CAD tip # 8505:
Řez součásti opatřené žebry vyšrafuje ve výkresové pohledu Inventoru celou plochu, včetně žeber. Jak se žebrům vyhnout?
Pokud je žebro součástí v kontextu sestavy, lze předem v modelu zakázat jeho řez (šrafy), nebo následně ve výkrese zakázat řez této součásti přes filtry (resp. pravé tlačítko).
Pokud je žebro jen prvkem téže součásti, lze šrafu potlačit jen následnou úpravou:
- buď použít vícekusé těleso (multibody part) a zakázat řez ve výkrese filtrem přes tělo
- nebo ručně vybrat danou šrafu a vypnout ji a šrafu bez žeber vytvořit ručně, vyšrafováním promítnuté geometrie součásti
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
