CAD tip # 9254:
Při sesazování map, vkládání loga a dalších operacích je často třeba zarovnat obrázek (rozměr, poloha, natočení) ke stávající geometrii výkresu AutoCADu. Speciálním případem je potřeba upravit nezávisle výšku a šířku obrázku (poměr stran pixelu).
Tři různé možnosti zarovnání a přizpůsobení obrázků ilustruje videotip "Aligning images", který najdete v sekci CAD Videa - viz:
nebo na YouTube kanálu CAD Studia:
Videotip popisuje:
- Standardní příkaz SROVNEJ (_ALIGN), který provádí změnu polohy, velikosti a natočení - neumí však měnit poměr stran obrázku (velikost pixelu v X/Y)
- Freeware utilitu CADstudio ImgAdj (viz
Download), pomocí níž jde nezávisle měnit výšku a šířku entity obrázku (IMAGE); načtěte pomocí APLČTI a spusťte příkaz IMGADJ
- Příkaz IRSHEET z modulu AutoCAD Raster Design (součást verze "AutoCAD Design Suite" a dalších sad Autodesk Collections), který provádí obecnou transformaci, tzv. rubbersheeting - přizpůsobení a zkreslení tvaru (obsahu) rastrového obrázku cílovému obrysu pomocí vlícovacích bodů.
Další možnosti přizpůsobení polohy, velikosti a natočení poskytuje funkce georeferencování rastrových obrázků v mapových verzích AutoCADu (Map 3D, Civil 3D).
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Architecture
AutoCAD Map 3D
