CAD tip # 9290:
Od verze 2014 můžete jednodušeji odinstalovávat jednotlivé produkty Autodesk (např. Inventor, Revit) i produkty sad Autodesk Design Suite (Building Design Suite, Product Design Suite, Infrastructure Design Suite, atd.). Pokud tedy například přecházíte na novou verzi nebo potřebujete hromadně odinstalovat trial verzi, můžete použít nový "Nástroj k odinstalaci" ("Uninstall Tool"). Nemusíte tak jednotlivě ručně postupně odinstalovávat aplikace dané sady.
Tuto aplikaci najdete v menu Start (Všechny programy > Autodesk), popřípadě ve složce \Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Uninstall Tool\. Můžete volit, které aplikace odinstalovat:
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
Revit
3ds Max
