Ve výchozím nastavení projektu je nastaveno automatické číslování ventilů. Pokud chcete změnit přírůstek číslování nebo poslední použitou hodnotu, postupujte následovně:
Z karty Home > Project Manager > Project Setup otevřete nastavení projektu
Rozbalte P&ID DWG Settings > P&ID Class Definitions > Engineering Items > Inline Assets a klikněte na Hand Valves
V části Tag Format vyberte Hand Valve Tag [Code-Number] a klikněte na Modify
V nastavení formátu Tagu klikněte v řádku TargetObject.Number[NNN] na poslední ikonu (se symbolem X)
V zobrazeném dialogu Define Expression klikněte na ikonu vedle pole LastValveNumber. V řádku LastValveNumber pak můžete změnit poslední použitou hodnotu - sloupec Last used value - nebo přírůstek čísla – sloupec Increment
Potvrďte několikrát OK
Pokud například nastavíte poslední použitou hodnotu (Last used valueI) na hodnotu 500 a Increment na hodnotu 5, bude mít další vložený ventil číslo 505.
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
