CAD tip CAD tip # 7961:
Po načtení 3D modelu z AutoCADu jsou oblé 3D objekty v Navisworksu zobrazeny zubatě, ploškovaně, nebo chybějí úplně.
Hladkost zaoblených objektů je možné nastavit (zvýšit na úkor výkonu):
  1. Pokud model načítáte v Navisworksu z DWG souboru, nastavte vyšší hladkost pomocí funkce Options > File Readers > DWG/DXF/SAT - nastavte "Facetting factor" na 4 nebo 5. Pokud některé části modelu úplně chybí, ujistěte se, že je správně načten Object Enabler pro danou CAD aplikaci - např. AutoCAD Civil 3D nebo Plant 3D. Vymažte případné cache soubor .NWC a DWG soubor načtěte znovu.
  2. Pokud model exportujete v CAD aplikaci do Navisworku příkazem NWCOUT, nastavte nejprve pomocí příkazu NWOPT (Exporter options) vyšší hodnotu parametru "facetting factor" - 4 nebo 5.
NavisworksDWGACADPlantCivil
8.5.2011 3181×
autocad civil model
tento tip od ARKANCE platí pro: Navisworks · DWG · AutoCAD · AutoCAD Plant 3D · Civil 3D ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
