  <title>CAD F&#243;rum : Koridor, napojení regionů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Koridor, napojení regionů]]></description>
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 03:56:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 10:23:09 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13382</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Koridor, napojení regionů : D&#283;kuji, probl&#233;m jsem d&#237;ky Va&#353;im...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13382&amp;PID=63549&amp;title=koridor-napojeni-regionu#63549</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26883">VladaMar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13382<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.srp.2011 v 10:23<br /><br />Děkuji, problém jsem díky Vašim radám vyřešil.]]>
   <pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:23:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13382&amp;PID=63549&amp;title=koridor-napojeni-regionu#63549</guid>
   <title><![CDATA[Koridor, napojení regionů : ur&#269;ite je dobr&#233; vedie&#357; cieli&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13382&amp;PID=63511&amp;title=koridor-napojeni-regionu#63511</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1675">cestár</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13382<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2011 v 15:46<br /><br />určite je dobré vedieť cieliť na krivku, umožní to riešiť nepravidelné tvary pôdorysne i výškovo. Niekedy ale stačí použiť zahustenie frekvencie v nastavení parametrov koridoru, prípadne vložiť konkrétne presné staničenie v spodnej časti okna]]>
   <pubDate>Tue, 16 Aug 2011 15:46:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13382&amp;PID=63511&amp;title=koridor-napojeni-regionu#63511</guid>
   <title><![CDATA[Koridor, napojení regionů : Dobr&#253; den,z&#225;le&#382;&#237; v jak&#233;m sklonu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13382&amp;PID=63510&amp;title=koridor-napojeni-regionu#63510</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13382<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2011 v 15:37<br /><br />Dobrý den,<br>záleží v jakém sklonu máte ten parkovací pruh. Pokud by byl jen pokračováním vozovky ve 2.5% sklonu, pak by se to dalo zvládnout jedním vzorovým řezem. Pokud tam máte úžlabí a protisklon, je treba použít rozdílný vzorový řez. Aby nedošlo k lomu v přechodu mezi regiony, je vhodné, směrově si připravit levou a pravou hranu (křivkou)&nbsp; a tu poté ve vlastnostech koridoru nacílovat. Tím se zajistí plynulý přechod.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 16 Aug 2011 15:37:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13382&amp;PID=63510&amp;title=koridor-napojeni-regionu#63510</guid>
   <title><![CDATA[Koridor, napojení regionů : Dobr&#253; den,&#345;e&#353;&#237;m situaci, kdy m&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13382&amp;PID=63469&amp;title=koridor-napojeni-regionu#63469</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26883">VladaMar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13382<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2011 v 08:09<br /><br />Dobrý den,<div>řeším situaci, kdy mám v částech trasy samotný jízdní pruh a v dalších zase jízdní pruh spolu s parkovacím. Chtěl bych tuto situaci řešit rozdělením koridoru na několik oblastí s rozdílnými vzorovými řezy. Zkoušel jsem to takto vytvořit, jediným problémem je, že mi v situaci na sebe koridory jaksi nenavazují a mám tam skokovité změny ve svazích. Mohu se poradit s někým zkušeným jak tento problém řešit? Abych měl plynulou změnu příčných řezů a svahování přilehlého terénu? Děkuji za každou radu</div>]]>
   <pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:09:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13382&amp;PID=63469&amp;title=koridor-napojeni-regionu#63469</guid>
