  <title>CAD F&#243;rum : Civil View</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Civil View]]></description>
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2026 13:42:44 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 14:34:25 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14991</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Civil View : To v&#353;echno bylo v po&#345;&#225;dku.Ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69965&amp;title=civil-view#69965</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33351">Podruh22</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14991<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2012 v 14:34<br /><br />To všechno bylo v pořádku.<div><br></div><div>Ale už mám řešení. Po poradě i Ing. Žákem jsem zkusil staničení mostu posunout o pár cm za konec trasy, vznikla sice pár cm mezera, ale není ani vidět. Takže mám staničení např 100,000 - 150,000; 150,05 - 199,95; 200,000 a tak dál. Problém se vyřešil!</div><div><br></div><div>Ale díky za Váš čas.</div><div><img src="uploads/20120424_143352_bp.jpg" height="480" width="640" border="0" /></div>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:34:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69965&amp;title=civil-view#69965</guid>
   <title><![CDATA[Civil View : Pod&#237;vejte se na stani&#269;en&#237; koridoru....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69958&amp;title=civil-view#69958</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14991<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2012 v 12:05<br /><br />Podívejte se na staničení koridoru. Opravdu Vám navazuje šblona silnice hned na šablonu mostu. Např. staničení 0-100m pro silnici a 100-150m pro most a pak zase 150-250m pro silnici? Zkoušel jste si vygenerovat povrch z koridoru?]]>
   <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:05:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69958&amp;title=civil-view#69958</guid>
   <title><![CDATA[Civil View : Pr&#225;v&#283; s t&#237;m, &#382;e tam ta mezera...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69954&amp;title=civil-view#69954</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33351">Podruh22</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14991<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2012 v 08:54<br /><br />Právě s tím, že tam ta mezera bude vždycky, se smířit nechci. Když se podívám na jakékoliv video na youtube, tak tam nikde nic takového není, takže to musí nějak jít.<div><br></div><div>Ale díky, budu nad tím bádat dál.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:54:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69954&amp;title=civil-view#69954</guid>
   <title><![CDATA[Civil View : Ty d&#237;ry ned&#283;laj&#237; Nlinie, ale spojnice...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69949&amp;title=civil-view#69949</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14991<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2012 v 20:46<br /><br />Ty díry nedělají Nlinie, ale spojnice koridoru, které ve 3D pak tvoří povrchy. Ta díra tam bude vždycky. Snažte se jí pomocí jemnějšího staničení POUZE v přechodech udělat co nejmenší.]]>
   <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:46:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69949&amp;title=civil-view#69949</guid>
   <title><![CDATA[Civil View : N&#225;vrhov&#233; linie ale p&#345;eru&#353;en&#237; nemam...mam...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69937&amp;title=civil-view#69937</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33351">Podruh22</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14991<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2012 v 13:41<br /><br />Návrhové linie ale přerušení nemam...mam udělané dva vzoráky se stejnými návrhovými liniemi, jen ten, který je přes most má smazané podsestavy výkop/násyp. Problém je v tom, že se ten vzorový řez načte až třeba po 5ti metrech a proto je tam ta díra.&nbsp;]]>
   <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:41:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69937&amp;title=civil-view#69937</guid>
   <title><![CDATA[Civil View : Jde o to, &#382;e mus&#237;me m&#237;t stejn&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69933&amp;title=civil-view#69933</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14991<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2012 v 12:08<br /><br />Jde o to, že musíme mít stejné kódy spojnic. Záleží z čeho jste ten koridor dělal. Pokud přejdete z CZ silnice na most, tak tam nepokračuje stejný kód a nic s tím neuděláte. Doporučoval bych si pro vizualizaci udělat jednoduchý tvar jen ze sirek a spojnice resp. povrchy nakódovat stejně. Pak tam nevznikne díra. Jinak to nepůjde.]]>
   <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:08:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69933&amp;title=civil-view#69933</guid>
   <title><![CDATA[Civil View : Zdrav&#237;m, samoz&#345;ejm&#283; &#382;e je probl&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69924&amp;title=civil-view#69924</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33351">Podruh22</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14991<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2012 v 08:57<br /><br />Zdravím, samozřejmě že je problém v civilu. Asi jsem to špatně formuloval. Frekvenci jsem změnit zkoušel. Ale jediný efekt je, že se koridor modeluje strašně dlouho a díra je tam stejně vidět, akorát menší, takže to výsledek stejně kazí.]]>
   <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:57:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69924&amp;title=civil-view#69924</guid>
   <title><![CDATA[Civil View :  ...Upravil Podruh22 - 23.dub.2012...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69923&amp;title=civil-view#69923</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33351">Podruh22</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14991<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2012 v 08:56<br /><br />...<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Podruh22 - 23.dub.2012 v 08:58</span>]]>
   <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:56:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69923&amp;title=civil-view#69923</guid>
   <title><![CDATA[Civil View : Dobr&#253; den, nem&#367;&#382;e b&#253;t probl&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69918&amp;title=civil-view#69918</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14991<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.dub.2012 v 22:41<br /><br />Dobrý den, nemůže být problém už v samotném Civilu? Pokud se dobře koukám, ty mezery jsou vždy na přechodu jiného vzoráku. Civil si většinou neumí poradit s automatickým navázáním jednoho řezu do jiného. Zkuste zmenšit interval staničení, aby byla díra co nejmenší...]]>
   <pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:41:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69918&amp;title=civil-view#69918</guid>
   <title><![CDATA[Civil View :  Zdrav&#237;m v&#225;s,d&#283;l&#225;m bakal&#225;&#345;ku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69916&amp;title=civil-view#69916</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33351">Podruh22</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14991<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.dub.2012 v 21:40<br /><br />Zdravím vás,&nbsp;<div>dělám bakalářku v civilu a rád bych udělal vizualizaci ve 3Ds max design. Ale mám velký problém. Když rozložím koridor do regionů, tak po vyexportování a následném zobrazení ve 3Ds, mi to jakoby udělá mezery v povrchu z jednotlivých šablon typických řezů. Návrhové linie jsou v pohodě, ale ty mezery tam jsou, ať dělám cokoliv. Přidávám obrázek pro vysvětlení.<div><br></div><div>nevíte někdo jak to vyřešit, zkoušel jsem už snad všechno. <img src="uploads/20120422_213927_most.jpg" height="400" width="600" border="0" align="bottom" />Díky</div></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Podruh22 - 23.dub.2012 v 11:54</span>]]>
   <pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:40:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14991&amp;PID=69916&amp;title=civil-view#69916</guid>
