  <title>CAD F&#243;rum : Měřítko šraf atd</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Měřítko šraf atd]]></description>
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2026 09:46:51 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 19:47:54 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14993</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Měřítko šraf atd :   Peter Jirat: D&#283;kuji, bylo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14993&amp;PID=70010&amp;title=meritko-sraf-atd#70010</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4888">comte</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14993<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2012 v 19:47<br /><br />Peter Jirat: Děkuji, bylo to tím.]]>
   <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:47:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14993&amp;PID=70010&amp;title=meritko-sraf-atd#70010</guid>
   <title><![CDATA[Měřítko šraf atd : I kdy&#382; p&#237;&#353;ete, &#382;e jste pou&#382;il...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14993&amp;PID=69956&amp;title=meritko-sraf-atd#69956</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14993<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2012 v 09:58<br /><br />I když píšete, že jste použil kompletní import, zkontroloval bych, zda definiční soubory šraf (acadiso.pat nebo acad.pat) jsou opravdu ty samé.<DIV></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:58:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14993&amp;PID=69956&amp;title=meritko-sraf-atd#69956</guid>
   <title><![CDATA[Měřítko šraf atd : Ov&#283;&#345;te nastaven&#237; prom&#283;nn&#253;ch MEASUREMENT...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14993&amp;PID=69952&amp;title=meritko-sraf-atd#69952</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14993<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2012 v 08:32<br /><br />Ověřte nastavení proměnných &#091;VAR&#093;MEASUREMENT&#091;/VAR&#093; a &#091;VAR&#093;MEASUREINIT&#091;/VAR&#093;, popř. nastavení dle tipu:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Není to náhodou AutoCAD Architecture?</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:32:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14993&amp;PID=69952&amp;title=meritko-sraf-atd#69952</guid>
   <title><![CDATA[Měřítko šraf atd :   D&#283;kuji za zpr&#225;vu, ale v obou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14993&amp;PID=69950&amp;title=meritko-sraf-atd#69950</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4888">comte</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14993<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2012 v 02:13<br /><br />Děkuji za zprávu, ale v obou dvou výkresech jsou metrické. Kolegové mi říkali, že se s tím potýkali také, i v dřívějších verzích. Já měl asi dosud štěstí, žádné pravidlo jsem proto nenašel, ani oni. Nejedná se o nějaké nastavení měřítek, implicitně?]]>
   <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 02:13:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14993&amp;PID=69950&amp;title=meritko-sraf-atd#69950</guid>
   <title><![CDATA[Měřítko šraf atd : Asi budete m&#237;t v ka&#382;d&#233;m v&#253;kresu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14993&amp;PID=69920&amp;title=meritko-sraf-atd#69920</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14993<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2012 v 00:34<br /><br /><P>Asi budete mít v každém výkresu jiné jednotky - v jednom metrické a v druhém "imperiální" (podle měřítka pravděpodobně stopy, pro palce by to bylo 25,4)&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:34:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14993&amp;PID=69920&amp;title=meritko-sraf-atd#69920</guid>
   <title><![CDATA[Měřítko šraf atd :   Dobr&#253; den,pt&#225;m se asi diletantsky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14993&amp;PID=69919&amp;title=meritko-sraf-atd#69919</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4888">comte</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14993<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2012 v 00:05<br /><br />Dobrý den,<div>ptám se asi diletantsky nebo jsem měl dříve při upgradech verzí AutoCADu štěstí. Asi jste to zde již 100x řešili, bohužel jsem to nenašel.</div><div>Nainstaloval jsem si zkušebně pro info novou verzi AC2013, byl jsem zvědav. Jde mi o šrafování. pakliže použiji kopii vlastností již stávajících šraf, tak nové měřítko šrafování je cca 33větší. Při instalaci AC2013 z AC2012 jsem použil kompletní import.</div><div>&nbsp;</div><div>Předem děkuji za pomoc.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:05:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14993&amp;PID=69919&amp;title=meritko-sraf-atd#69919</guid>
