  <title>CAD F&#243;rum : Rozdelenie čiar</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Rozdelenie čiar]]></description>
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:21:17 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 17:18:58 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15005</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Rozdelenie čiar : hm sku&#353;al som to wline a dako...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=70068&amp;title=rozdelenie-ciar#70068</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27344">cvirikovec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15005<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.dub.2012 v 17:18<br /><br />hm skušal som to wline a dako mi to nejde.]]>
   <pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:18:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=70068&amp;title=rozdelenie-ciar#70068</guid>
   <title><![CDATA[Rozdelenie čiar :    Buba napsal(a):... pekn&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=70034&amp;title=rozdelenie-ciar#70034</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15005<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.dub.2012 v 11:02<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Buba" alt="Původně odeslal(a) Buba" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Buba napsal(a):</strong><br /><br />... pekný command modifier "mtp", resp "m2p" (midpoint between two points - stred medzi dvoma bodmi)....</td></tr></table><br>Ano, v počeštěné verzi _mtp nebo _m2p; česky p2b nebo Ctrl+pravé tlačítko myši a vybrat tuto možnost z menu uchopování bodů. <br>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:02:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=70034&amp;title=rozdelenie-ciar#70034</guid>
   <title><![CDATA[Rozdelenie čiar : Minul&#253; rok som objavila pekn&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=70030&amp;title=rozdelenie-ciar#70030</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15005<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.dub.2012 v 10:09<br /><br />Minulý rok som objavila pekný command modifier "mtp", resp "m2p" (midpoint between two points - stred medzi dvoma bodmi).<DIV>Command modifier znamená, že Vám funguje počas ľubovoľného spusteného príkazu (move, copy, pline, circle....). Vyskúšajte, ja som si ho veľmi obľúbila :) Hlavne Vám zafunguje ak chcete nájsť stred priamky, ktorá môže mať na jednej línii aj viac bodov (občas mi chodia takéto nepodarky od subdodávateľov), prípadne stred medzi dvoma rovnobežnými čiarami a pod.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:09:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=70030&amp;title=rozdelenie-ciar#70030</guid>
   <title><![CDATA[Rozdelenie čiar : Nem&#225;te za&#269;. Polovinu &#250;se&#269;ky najdete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=70017&amp;title=rozdelenie-ciar#70017</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15005<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2012 v 22:04<br /><br /><div>Nemáte zač. Polovinu úsečky najdete snadno při zapnutém uchopování &#091;CMD&#093;UCHOP&#091;/CMD&#093; <em>(_OSNAP)</em>.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:04:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=70017&amp;title=rozdelenie-ciar#70017</guid>
   <title><![CDATA[Rozdelenie čiar :   Zkuste tip:http://www.cadf...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=70016&amp;title=rozdelenie-ciar#70016</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15005<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2012 v 22:03<br /><br />Zkuste tip:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5358" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5358</a></div>]]>
   <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:03:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=70016&amp;title=rozdelenie-ciar#70016</guid>
   <title><![CDATA[Rozdelenie čiar : ano super to mi sta&#269;i :) &#270;akujem....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=70015&amp;title=rozdelenie-ciar#70015</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27344">cvirikovec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15005<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2012 v 21:59<br /><br />ano super to mi stači :) Ďakujem. Ja som to skúšal bez toho podčiarnika. <br>Skusim teda ešte jednu vec. Je možne vložiť medzi dve čiary jednu tak aby bola presne&nbsp; v strede tých dvoch čiar?<br>:)<br>]]>
   <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:59:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=70015&amp;title=rozdelenie-ciar#70015</guid>
   <title><![CDATA[Rozdelenie čiar : Dobr&#253; den,zkuste pros&#237;m p&#345;&#237;kazD&#282;L&#218;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=69978&amp;title=rozdelenie-ciar#69978</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15005<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2012 v 19:56<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>zkuste prosím příkaz&nbsp;&#091;CMD&#093;DĚLÚ&#091;/CMD&#093; <em>(_DIVIDE)</em>.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:56:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=69978&amp;title=rozdelenie-ciar#69978</guid>
   <title><![CDATA[Rozdelenie čiar : &#268;aute nie je prikaz ktor&#253; rozdel&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=69974&amp;title=rozdelenie-ciar#69974</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27344">cvirikovec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15005<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2012 v 18:19<br /><br />Čaute nie je prikaz ktorý rozdelí čiaru na rovnaké časti?. <br><br>Napríklad. Mám čiaru a dám príkaz rozdeľ túto čiaru na 4 rovnaké časti.<br><br><br>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:19:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15005&amp;PID=69974&amp;title=rozdelenie-ciar#69974</guid>
