  <title>CAD F&#243;rum : Přenos Uživatelských iVlastností</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Přenos Uživatelských iVlastností]]></description>
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:47:40 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:40:17 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15069</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Přenos Uživatelských iVlastností : Chv&#237;li jsem t&#233;&#382; experimentoval,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70265&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70265</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15069<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2012 v 10:40<br /><br />Chvíli jsem též experimentoval, ale z větší části "postačí" anglický překlad (ono je to vlastně přesně naopak z Anj to někdo počeštil). <br /><br />Nejběžnější sloupce: Title, Subject, Stock number, Part number, Description... <br /><br /><br />Na přesné zjištění bych použil opravdu OC, kde pokud se nějaká tabulka rodiny otevře v excelu ukazuje oba názvy - řádky 1 a 2, které jsou "skryté" nebo minimalizované. <br /><br />To je asi tak nejrychlejší přístup k názvu sloupců...<br /><br />Nebo si pomoci při úpravách celého sloupce v OC, kam si nadefinmujete veškeré potřebné sloupce, které chcete znát...<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Cheff - 11.kvě.2012 v 10:44</span>]]>
   <pubDate>Fri, 11 May 2012 10:40:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70265&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70265</guid>
   <title><![CDATA[Přenos Uživatelských iVlastností : Je&#353;t&#283; bude n&#283;kde n&#283;jak&#253; drobn&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70251&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70251</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15069<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2012 v 13:47<br /><br />Ještě bude někde nějaký drobný zádrhel, protože v Názvu sloupce je parmetr např. STOCKNUMBER, PARTNUMBER, ... (t.zn. jednoslovný). Aby to fungovalo, tak se musí použít název rozdělený (STOCK NUMBER).<DIV>Ale to už je detail - stejně při nastavování přenášených i-vlastností musí člověk chvíli experimentovat, než se to dostane do využitelné podoby.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 10 May 2012 13:47:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70251&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70251</guid>
   <title><![CDATA[Přenos Uživatelských iVlastností : jenom dopln&#237;m kolegu, Vlastnosti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70246&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70246</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15069<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2012 v 12:18<br /><br />jenom doplním kolegu, Vlastnosti sloupce a pak Název sloupce.<br><br>a taky se zeptám, výše se popisuje "&nbsp;         Parametre tohto typu najdete v OC v tabuľkách rodín.V tabuľke fx parametrov-zaškrtnúť parameter-potom pravé tlačítko-formát užívateľské vlastnosti a nastaviť."<br><br>nejde toto nějak nastavit automaticky? abych u každého nově vytvořeného dílu nemusel tyto parametry ručně nastavovat?<br><span style="font-size:10px"></span>]]>
   <pubDate>Thu, 10 May 2012 12:18:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70246&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70246</guid>
   <title><![CDATA[Přenos Uživatelských iVlastností : S prav&#253;m tla&#269;&#237;tkom otvori&#357; vlastnosti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70244&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70244</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37">dental</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15069<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2012 v 11:56<br /><br />S pravým tlačítkom otvoriť vlastnosti stĺpca.]]>
   <pubDate>Thu, 10 May 2012 11:56:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70244&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70244</guid>
   <title><![CDATA[Přenos Uživatelských iVlastností : Dob&#345;e, ale kde zjist&#237;m spr&#225;vn&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70243&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70243</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15069<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2012 v 11:54<br /><br />Dobře, ale kde zjistím správné názvy parametrů?]]>
   <pubDate>Thu, 10 May 2012 11:54:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70243&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70243</guid>
   <title><![CDATA[Přenos Uživatelských iVlastností : Nefunguje to preto,lebo &amp;#034;Skladov&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70242&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70242</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37">dental</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15069<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2012 v 11:52<br /><br />Nefunguje to preto,lebo "Skladové číslo" nie je parameter ale názov stĺpca pre ktorý platí parameter "stock number".]]>
   <pubDate>Thu, 10 May 2012 11:52:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70242&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70242</guid>
   <title><![CDATA[Přenos Uživatelských iVlastností : Probl&#233;m je, &#382;e v tabulce v OC...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70238&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70238</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15069<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2012 v 10:14<br /><br />Problém je, že v tabulce v OC jsou parametry počeštěny (tedy není "stock number", ale "Skladové číslo") a na ty to nefunguje.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Nicméně děkuji za zajímavé podněty, určitě to využiju.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 10 May 2012 10:14:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70238&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70238</guid>
   <title><![CDATA[Přenos Uživatelských iVlastností : &#160;Parametre tohto typu najdete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70236&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70236</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37">dental</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15069<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2012 v 09:48<br /><br /> Parametre tohto typu najdete v OC v tabuľkách rodín.V tabuľke fx parametrov-zaškrtnúť parameter-potom pravé tlačítko-formát užívateľské vlastnosti a nastaviť.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil dental - 10.kvě.2012 v 09:48</span>]]>
   <pubDate>Thu, 10 May 2012 09:48:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70236&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70236</guid>
   <title><![CDATA[Přenos Uživatelských iVlastností : Parametr&#367;m z modelu rozum&#237;m a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70232&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70232</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15069<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2012 v 09:03<br /><br />Parametrům z modelu rozumím a používám je. Ale&nbsp;výraz &lt;stock number&gt;, který byl uveden v příkladu, v tabulce parametrů není. Přitom když jsem výraz z příkladu opsal (zkusil jsem to na profilu I) , tak mi to skutečně intepretovalo text:<DIV>"I 80 - 200,000 mm".</DIV><DIV>Takže ještě jednou - jak se dopídím parametrů jako je &lt;stock number&gt;? </DIV><DIV>+ doplňující otázka - jak se zbavím přebytečných nul a jednotek (chtěl bych, aby zápis vypadal: "I 80 - 200"&nbsp; )?</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 10 May 2012 09:03:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70232&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70232</guid>
   <title><![CDATA[Přenos Uživatelských iVlastností :   Jsou to klasick&#233; parametry...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70230&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70230</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15069<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2012 v 08:22<br /><br />Jsou to klasické parametry z modelu&nbsp;(pod tlačítkem <em>f<sub>x</sub></em>). Funguje to od verze 2008. Viz tip:<div>&nbsp;</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5751" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5751</a></div>]]>
   <pubDate>Thu, 10 May 2012 08:22:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15069&amp;PID=70230&amp;title=prenos-uzivatelskych-ivlastnosti#70230</guid>
