  <title>CAD F&#243;rum : Zobrazení hladin/vrstev v pdf</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Zobrazení hladin/vrstev v pdf]]></description>
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:36:41 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 10:30:03 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15084</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Zobrazení hladin/vrstev v pdf :   D&#283;kuji za rady Trochu m&#283; zarazil...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15084&amp;PID=70285&amp;title=zobrazeni-hladin-vrstev-v-pdf#70285</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=34902">valuelama</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15084<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.kvě.2012 v 10:30<br /><br />Děkuji za rady <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" /><div></div>Trochu mě zarazil rozdíl ve velikosti pdf s vrstvami a bez. Bez nich měl&nbsp;tištěný soubor&nbsp;pdf 400 kB, s nimi 7300 kB (cca 12 vrstev.)&nbsp;To&nbsp;asi nebude zcela standartní rozdíl?&nbsp;]]>
   <pubDate>Sun, 13 May 2012 10:30:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15084&amp;PID=70285&amp;title=zobrazeni-hladin-vrstev-v-pdf#70285</guid>
   <title><![CDATA[Zobrazení hladin/vrstev v pdf : Viz nastaven&#237; virtu&#225;ln&#237; tisk&#225;rny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15084&amp;PID=70273&amp;title=zobrazeni-hladin-vrstev-v-pdf#70273</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15084<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2012 v 20:00<br /><br />Viz nastavení virtuální tiskárny "DWG To PDF. Konkrétně je to myslím v části "Uživatelské vlastnost"]]>
   <pubDate>Fri, 11 May 2012 20:00:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15084&amp;PID=70273&amp;title=zobrazeni-hladin-vrstev-v-pdf#70273</guid>
   <title><![CDATA[Zobrazení hladin/vrstev v pdf : Nastavte si mo&#382;nosti v publikov&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15084&amp;PID=70271&amp;title=zobrazeni-hladin-vrstev-v-pdf#70271</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36603">pradl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15084<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2012 v 18:39<br /><br />Nastavte si možnosti v publikování do PDF. Volba hladin se dá vypnout a zapnout.]]>
   <pubDate>Fri, 11 May 2012 18:39:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15084&amp;PID=70271&amp;title=zobrazeni-hladin-vrstev-v-pdf#70271</guid>
   <title><![CDATA[Zobrazení hladin/vrstev v pdf :   P&#345;i tisku do pdf se mi n&#283;kdy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15084&amp;PID=70270&amp;title=zobrazeni-hladin-vrstev-v-pdf#70270</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=34902">valuelama</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15084<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2012 v 17:07<br /><br />Při tisku do pdf se mi někdy exportují hladiny korektně - v pdf se zobrazují jako&nbsp;vrstvy&nbsp;takže si je Adobe readeru mohu zapínat a vypínat. Někdy&nbsp;je&nbsp;v Adobe readeru&nbsp;viditelná a vypínatelná hladina/vrstva jenom jedna, všechny ostatní hladiny jsou sloučené&nbsp;do jedné - v Adobe "nezhasnutelné" vrstvě.&nbsp; Jakou funkcí&nbsp;se tyto různé způsoby tisku do pdf&nbsp;ovládají, nějak se mi na to nedaří přijít. Děkuji za pomoc.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]>
   <pubDate>Fri, 11 May 2012 17:07:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15084&amp;PID=70270&amp;title=zobrazeni-hladin-vrstev-v-pdf#70270</guid>
