  <title>CAD F&#243;rum : Normalizované současti v sestavě</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Normalizované současti v sestavě]]></description>
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 13:29:11 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 21:48:09 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15117</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Normalizované současti v sestavě : D&#237;ky za odpov&#283;di. J&#225; jsem ptal...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15117&amp;PID=70483&amp;title=normalizovane-soucasti-v-sestave#70483</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15117<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.kvě.2012 v 21:48<br /><br />Díky za odpovědi. Já jsem ptal hlavně kvůli toho, když si posilame mezi sebou (spolužaci) nebo učiteli sestavu s normal. díly.]]>
   <pubDate>Wed, 23 May 2012 21:48:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15117&amp;PID=70483&amp;title=normalizovane-soucasti-v-sestave#70483</guid>
   <title><![CDATA[Normalizované současti v sestavě : Dobr&#253; denD&#237;ly obsahov&#233;ho centra...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15117&amp;PID=70475&amp;title=normalizovane-soucasti-v-sestave#70475</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28923">Martin.Vanecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15117<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.kvě.2012 v 10:11<br /><br />Dobrý den<br><br>Díly obsahového centra (dále jen OC), se ukládají standartně do zvláštní složky (aby jste jeden a ten samý šroub neměl na disku 1000x), je tedy několik možností jak toto řešit:<br><br>Ve firemním prostředí se často tato složka dává <b>sdílená na server</b> pak všichni v rámci podnikové sítě mají tyto soubory k dispozici.<br><br>Také pokud potřebujete přenést sestavu "se vším všudy" využívá se na to funkce <b>Pack and GO </b>(pravé na soubor v průzkumníku a volba pack and go), tato vytvoří složku se všemi potřebnými daty dle vašeho nastavení, která jsou nutná pro existenci sestavy.<br><br>Také jedna z možností je <b>při vložení dílu OC máte možnost vybrat jako standart nebo jako běžný</b> (dole na okně kde vybíráte velikost), takto je možné zvolit jestli chcete mít soubor ve složce OC nebo chcete ručně vybrat jeho umístění a uložíte jej ´třeba k sestavě.<br><br>Zkopírování odpovídajících složek také bude fungovat, ale je to poněkud kostrbaté a pro praxi nepoužitelné (nemůžete pořád překopírovávat), <br>zde se nabízí možnost využít nějakého cloudového sdíleče-synchronizátoru například dropbox, sugarsync ..... ovšem takto to mám otestováno pouze u sebe a nejedná se o řešení podporované oficiálně (mám otestováno s dropboxem kdy složku s OC mám uloženou v dropboxu).<br><br>Cesta ke složce je určena za <br><br>a)žluté I--&gt;možnosti--&gt;karta soubor--&gt;soubory obsahového centra<br><br>b)Přímo v projektovém souboru (je nadřazeno možnostem), kdy si pro každý projektový soubor můžete toto řídit individuálně.<br><br>Každopádně bych rád upozornil na to, že kopírovat by se měla celá složka projektu (včetně projektového souboru), pokud budete kopírovat "tak nějak" hrozí možnost poškození vzájemných cest.<br><br><b>Pro sdílení ve více pracovištích je vhodné využít správu dat Autodesk Vault,</b> která je v základu zdarma součástí licence Inventoru (ta váš problém také řeší), zde je však vhodné konfiguraci svěřit odborníkům ;-)<br><br><br><br>S pozdravem Martin Vaněček<br>]]>
   <pubDate>Wed, 23 May 2012 10:11:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15117&amp;PID=70475&amp;title=normalizovane-soucasti-v-sestave#70475</guid>
   <title><![CDATA[Normalizované současti v sestavě : Pokud si vyberete d&#237;l z obsahov&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15117&amp;PID=70369&amp;title=normalizovane-soucasti-v-sestave#70369</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15117<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.kvě.2012 v 17:40<br /><br />Pokud si vyberete díl z obsahového centra, uloží se do předem určeného místa na pevný disk.<br>Možnosti tedy jsou:<br>&nbsp;- správně nastavit projekt a sdílet obsahové centrum na síti<br>&nbsp;- správně nastavit projekt a nakopírovat všechna data z jednoho počítače do druhého<br>&nbsp;- pro přenos dat použít funkci Pack&amp;Go<br><br>Třeba někdo doplní i jiné možnosti.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 16 May 2012 17:40:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15117&amp;PID=70369&amp;title=normalizovane-soucasti-v-sestave#70369</guid>
   <title><![CDATA[Normalizované současti v sestavě : Dobr&#253; den, jak zajistit, aby p&#345;i...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15117&amp;PID=70368&amp;title=normalizovane-soucasti-v-sestave#70368</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15117<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.kvě.2012 v 16:20<br /><br />Dobrý den, jak zajistit, aby při otevřeni sestavy na druhém počitači zajístim automatické načtené dílu z obsahového centra. Jedna se o ložiska, šrouby atd, v podstatě jenom normalizované díly. Oba počítače použivaji Inventor 2012 <br><img src="uploads/20120516_162007_Dotaz1.jpg" height="968" width="1656" border="0" /><br>Děkuji<br>]]>
   <pubDate>Wed, 16 May 2012 16:20:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15117&amp;PID=70368&amp;title=normalizovane-soucasti-v-sestave#70368</guid>
