  <title>CAD F&#243;rum : Rozvin plechu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Rozvin plechu]]></description>
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 01:46:57 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 11 Jun 2012 21:15:47 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15245</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Rozvin plechu : Je to tak, &#382;e Inventor po&#269;&#237;t&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15245&amp;PID=70792&amp;title=rozvin-plechu#70792</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15245<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.čer.2012 v 21:15<br /><br />Je to tak, že Inventor počítá rozměry rozvinu ve směru os X a Y. <DIV>Pokud chcete otočit rozvinutý tvar vůči osám, použijte příkaz Upravit definici rozvinu</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20120611_211625_UpravaRozvinu.zip" target="_blank">uploads/20120611_211625_UpravaRozvinu.zip</A></DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Navara - 11.čer.2012 v 21:16</span>]]>
   <pubDate>Mon, 11 Jun 2012 21:15:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15245&amp;PID=70792&amp;title=rozvin-plechu#70792</guid>
   <title><![CDATA[Rozvin plechu : Prav&#253;m tla&#269;&#237;tkem na Rozvinut&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15245&amp;PID=70789&amp;title=rozvin-plechu#70789</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15245<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.čer.2012 v 16:10<br /><br />Pravým tlačítkem na Rozvinutý tvar ve stromu modelu a tam bude možnost upravit nebo předefinovat nebo něco v tom smyslu. Tam si můžete určit natočení rozvinu vzhledem k vybrané hraně.]]>
   <pubDate>Mon, 11 Jun 2012 16:10:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15245&amp;PID=70789&amp;title=rozvin-plechu#70789</guid>
   <title><![CDATA[Rozvin plechu :    Lestr napsal(a):Zdrav&#237;m a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15245&amp;PID=70788&amp;title=rozvin-plechu#70788</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15245<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.čer.2012 v 15:56<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Lestr" alt="Původně odeslal(a) Lestr" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Lestr napsal(a):</strong><br /><br />Zdravím a mám dotaz. Vymodeloval jsem plechový díl a mám problém s rozvinem ve výkrese. V rohovém rámečku mám nadefinovánu hodnotu - Název rozměr dle parametrů plechu viz. rozvin_03<img src="uploads/20120611_155237_rozvin_03.JPG" height="84" width="382" border="0" /> v tomto případě je to uděláno ručně, do razítka se totiž vepíší rozměry co jsou v přiloženém obrázku v červeném ohraničení.<br><br>Když ale vytvořím rozvin, tak ten je "šikmo" a ty hodnoty nejsou 394x350 jak by měli být, ale jsou v hodnotách v červeným kroužku. Asi je to správně s ohledem na co nejmenší spotřebu materiálu,ale podle čeho se inventor řídí ? Co nejlepším využitím plochy ? Zajímavé, že u podobného dílu to mám zase naopak. Proto mne zarazilo, že jednou je to tak a pdoruhé onak .......<br><br><img src="uploads/20120611_155504_rozvin.JPG" height="815" width="1183" border="0" /><br><br><img src="uploads/20120611_155517_rozvin_02.JPG" height="613" width="581" border="0" /></td></tr></table>]]>
   <pubDate>Mon, 11 Jun 2012 15:56:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15245&amp;PID=70788&amp;title=rozvin-plechu#70788</guid>
   <title><![CDATA[Rozvin plechu : Zdrav&#237;m a m&#225;m dotaz. Vymodeloval...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15245&amp;PID=70787&amp;title=rozvin-plechu#70787</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15245<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.čer.2012 v 15:55<br /><br />Zdravím a mám dotaz. Vymodeloval jsem plechový díl a mám problém s rozvinem ve výkrese. V rohovém rámečku mám nadefinovánu hodnotu - Název rozměr dle parametrů plechu viz. rozvin_03<img src="uploads/20120611_155237_rozvin_03.JPG" height="84" width="382" border="0" /><br><br>Když ale vytvořím rozvin, tak ten je "šikmo" a ty hodnoty nejsou 394x350 jak by měli být, ale jsou v hodnotách v červeným kroužku. Asi je to správně s ohledem na co nejmenší spotřebu materiálu,ale podle čeho se inventor řídí ? Co nejlepším využitím plochy ? Zajímavé, že u podobného dílu to mám zase naopak. Proto mne zarazilo, že jednou je to tak a pdoruhé onak .......<br><br><img src="uploads/20120611_155504_rozvin.JPG" height="815" width="1183" border="0" /><br><br><img src="uploads/20120611_155517_rozvin_02.JPG" height="613" width="581" border="0" />]]>
   <pubDate>Mon, 11 Jun 2012 15:55:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15245&amp;PID=70787&amp;title=rozvin-plechu#70787</guid>
