  <title>CAD F&#243;rum : C3D 2013 výpočet kubatur</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : C3D 2013 výpočet kubatur]]></description>
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:56:28 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 29 Jun 2012 14:05:29 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15324</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[C3D 2013 výpočet kubatur : Nejlep&#353;&#237; je se pod&#237;vat v n&#283;jak&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15324&amp;PID=71087&amp;title=c3d-2013-vypocet-kubatur#71087</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15324<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čer.2012 v 14:05<br /><br />Nejlepší je se podívat v nějaké hypsometrii. Objemové povrchy v 3D pohledu nejsou tak zajímavé.]]>
   <pubDate>Fri, 29 Jun 2012 14:05:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15324&amp;PID=71087&amp;title=c3d-2013-vypocet-kubatur#71087</guid>
   <title><![CDATA[C3D 2013 výpočet kubatur : Jestli jsou v&#253;po&#269;ty spr&#225;vn&#283; tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15324&amp;PID=71086&amp;title=c3d-2013-vypocet-kubatur#71086</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16810">MadMike</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15324<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čer.2012 v 13:50<br /><br />Jestli jsou výpočty správně tak je to ok. Zmátlo mě, že když si objemový povrch prohlédnu v prohlížeči objektů, tak má jiný tvar než by měl mít. Myslím tím rozdíl mezi základním a srovnávacím povrchem.&nbsp;]]>
   <pubDate>Fri, 29 Jun 2012 13:50:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15324&amp;PID=71086&amp;title=c3d-2013-vypocet-kubatur#71086</guid>
   <title><![CDATA[C3D 2013 výpočet kubatur : Dobr&#253; den,objemov&#233; povrchy jsou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15324&amp;PID=71085&amp;title=c3d-2013-vypocet-kubatur#71085</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15324<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čer.2012 v 13:41<br /><br />Dobrý den,<br>objemové povrchy jsou vždy tvořeny kolem nulové výšky. Slouží spíš ke 2D analýze než k nějakému 3D modelování. Kubatury to ale musí počítat správně. Navíc hranice povrchu může být bez problémů ve 2D.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Jun 2012 13:41:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15324&amp;PID=71085&amp;title=c3d-2013-vypocet-kubatur#71085</guid>
   <title><![CDATA[C3D 2013 výpočet kubatur : Dobr&#253; den, v Civilu jsem narazil...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15324&amp;PID=71083&amp;title=c3d-2013-vypocet-kubatur#71083</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16810">MadMike</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15324<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čer.2012 v 13:30<br /><br />Dobrý den, v Civilu jsem narazil na problém s výpočtem kubatur. Potřebuji vypočítat kubatury hromad kamení v lomu. Ve výkresu tedy mám několik povrchů rozdělených dle jednotlivých frakcí a jeden povrch který tvoří jakousi podlahu, která není rovná. Když si nechám vytvořit rozdílový povrch mezi podlahou (základní povrch) a hromadou (srovnávací) tak se mi tento vytvoří v nulové výšce, to by mi ani tak nevadilo, ale horší je že i celá hranice tohoto povrchu je v nulové výšce. Výpočet kubatury je tím samozřejmě úplně špatně. Jakoby vůbec necíloval na základní povrch. Dělám něco špatně, nebo je někdy schované nějaké nastavení.]]>
   <pubDate>Fri, 29 Jun 2012 13:30:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15324&amp;PID=71083&amp;title=c3d-2013-vypocet-kubatur#71083</guid>
