  <title>CAD F&#243;rum : ŠRAFY, PDF</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : ŠRAFY, PDF]]></description>
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 21:24:58 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 02 Aug 2012 09:02:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15439</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[ŠRAFY, PDF :   Dobr&#253; den, kdy&#382; jsem druh&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15439&amp;PID=71526&amp;title=srafy-pdf#71526</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4089">Jita</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15439<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.srp.2012 v 09:02<br /><br />Dobrý den,<div></div> když jsem druhý výkres překopírovala do nově otevřeného prázdného&nbsp;výkresu, tak bylo po problému.<div>&nbsp;</div><div>S papírem stačilo v pdf tiskárně navolit místo papíru šířka:x, výška:y papír šířka:y, výška: x. </div><div>&nbsp;</div><div>Děkuji za pomoc, přeji příjemný den.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 02 Aug 2012 09:02:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15439&amp;PID=71526&amp;title=srafy-pdf#71526</guid>
   <title><![CDATA[ŠRAFY, PDF : ad &#353;rafy) pokud je ten druh&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15439&amp;PID=71517&amp;title=srafy-pdf#71517</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15439<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2012 v 13:35<br /><br />ad šrafy)<DIV>pokud je ten druhý výkres otevřen poklepáním z Průzkumníku, není to nic divného - jen máte špatně nainstalovaný/nastavený AutoCAD (cesty)</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><EM>PS: upravte si prosím váš "studentský" statut v uživatelském profilu</EM></DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Aug 2012 13:35:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15439&amp;PID=71517&amp;title=srafy-pdf#71517</guid>
   <title><![CDATA[ŠRAFY, PDF :   ad PDF)a) pap&#237;rtyhle tisk&#225;rny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15439&amp;PID=71515&amp;title=srafy-pdf#71515</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15439<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2012 v 12:13<br /><br />ad PDF)<div>a) papír</div><div>tyhle tiskárny nepoužíváme, tak to zkusím ...</div><div>- má v dialogu tisku správně zašrtnuto "na šířku/na výšku"?</div><div>- co takhle přehodit rozměry papíru?</div><div>jedna z kombinací by měla vést k úspěchu</div><div>&nbsp;</div><div>b) ad Xaaaaaa.pc3</div><div>tyto soubory se ukládají tam, co ostatní pc3 soubory, tj. podle OS např.:</div><div>C:\documents and settings\uživatel\data aplikací\autodesk \acadxx\csy\plotters</div><div>(podle verze 2006 soudím na Win2000 nebo XP, ve Win7 je to lehce jinak, ale podobně)</div><div>Ukládání těchto souborů zamezíte (aspoň podle zkušeností s PDF Redirect) tím, že si nastavení s obvyklým rozměrem papíru (pro každý rozměr zvlášť)&nbsp;uložíte jako samostatný pc3 a ten pak dále používáte ...</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Aug 2012 12:13:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15439&amp;PID=71515&amp;title=srafy-pdf#71515</guid>
   <title><![CDATA[ŠRAFY, PDF :     Dobr&#253; den, stala se mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15439&amp;PID=71514&amp;title=srafy-pdf#71514</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4089">Jita</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15439<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2012 v 11:53<br /><br /><font color="#000000" size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" ="Ms&#111;normal"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-: CS;'><font color="#000000">Dobrý den,stala se mi prapodivná věc. Mám na svém počítači otevřený autocadlt 2010.Otevřu v něm&nbsp;první výkres ze svého počítače a v paletě šrafy mám všechny(železobeton, krytiny,….) otevřu si ovšem druhý výkres, který je uloženy najiném počítači a šrafy jsou v paletce pouze základní (žádný železobeton, žádnékrytiny).<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></font></span></p><font color="#000000" size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" ="Ms&#111;normal"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-: CS;'><font color="#000000">Panebože! Jakje to možné! <o:p></o:p></font></span></p><font color="#000000" size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" ="Ms&#111;normal"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-: CS;'><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p><font color="#000000" size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" ="Ms&#111;normal"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-: CS;'><font color="#000000">Kolegyně máautocad 2006 a má problémy s tiskem do pdf. V rozvržení si nastaví atypickýpapír vloží výřez vše, tak jak potřebuje, dá náhled a vypadá to v&nbsp;pořádku,když ovšem dá tisk, tak se ji papír otočí o 90 stupňů a z&nbsp;vyřežu tam mávidět tudíž třeba jenom polovinu. Jako tiskárnu jsme zkoušeli PDFcreator aADOBEPDF. Tiskárnu dwg to pdf tam nemá. Bohužel bez úspěchu. Taky tam má asimilion tiskáren AdobePDFa.pc3, AdobePDFaa.pc3, AdobePDFaaa.pc3. Jak se těchto tiskárenzbaví?<o:p></o:p></font></span></p><font color="#000000" size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" ="Ms&#111;normal"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-: CS;'><font color="#000000">Děkuji za odpověď.Přeji pěkný den.<o:p></o:p></font></span></p><font color="#000000" size="3" face="Times New Roman"></font>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Aug 2012 11:53:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15439&amp;PID=71514&amp;title=srafy-pdf#71514</guid>
