  <title>CAD F&#243;rum : Revit, BIM</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Poslední 10 Příspěvky]]></description>
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 23:34:45 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 13:37:40 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_topic_feed.asp?FID=3</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Revit, BIM : Nedotažené a přetažené čáry]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35979&amp;PID=131786&amp;title=nedotazene-a-pretazene-cary#131786</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Nedotažené a přetažené čáry<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čer.2026 v 13:37<br /><br />Na tohle se d&pound; pou&pound;t LISP utilita Gaps - viz p&pound;buzn&pound; tip 12367.]]>
   <pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:37:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35979&amp;PID=131786&amp;title=nedotazene-a-pretazene-cary#131786</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35979&amp;PID=131783&amp;title=nedotazene-a-pretazene-cary#131783</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=86965">LukasG</a><br /><strong>Předmět:</strong> Nedotažené a přetažené čáry<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čer.2026 v 10:35<br /><br />Jde nějak ve výkresu hromadně zkontrolovat čáry, kde mají přesně doléhat koncové body, ale ve skutečnosti jsou ty čáry a oblouky dotažené nepřesně? Dělá to pak problémy při dalších úpravách. Dost často dostaneme takovéto podklady a těžko se to kontroluje bod po bodu.]]>
   <pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:35:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35979&amp;PID=131783&amp;title=nedotazene-a-pretazene-cary#131783</guid>
   <title><![CDATA[Revit, BIM : AI v Revitu LT]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35973&amp;PID=131765&amp;title=ai-v-revitu-lt#131765</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> AI v Revitu LT<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čer.2026 v 14:42<br /><br />V omezené verzi Revit LT nyní AI agent dostupný není a pravděpodobně ani nebude.]]>
   <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:42:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35973&amp;PID=131765&amp;title=ai-v-revitu-lt#131765</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35973&amp;PID=131761&amp;title=ai-v-revitu-lt#131761</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93016">Hrubis</a><br /><strong>Předmět:</strong> AI v Revitu LT<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čer.2026 v 13:49<br /><br />Líbí se mi možnosti automatizace přes AI asistenta v Revitu. Nevíte jestli je nebo bude tahle funkce dostupná i v Revitu LT?]]>
   <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:49:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35973&amp;PID=131761&amp;title=ai-v-revitu-lt#131761</guid>
   <title><![CDATA[Revit, BIM : Export od ifc - chyby]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131652&amp;title=export-od-ifc-chyby#131652</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> Export od ifc - chyby<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2026 v 15:38<br /><br />Děkuji za odpovědi. Plugin IFC mám také aktuální.<div>Zkusil jsem tedy verzi IFC4.0. Zde už se první verze tvarovek neposouvá. V obou případech už je tvar lepší, i když zbytečně komplikovaně generovaný. Soubory jsou asi 2x větší. Každopádně bych měl podle požadavků zadavatele použít verzi IFC m]]>
   <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:38:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131652&amp;title=export-od-ifc-chyby#131652</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131651&amp;title=export-od-ifc-chyby#131651</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Export od ifc - chyby<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2026 v 14:25<br /><br />Zkuste některý z certifikovaných formátů - IFC2x3 nebo IFC4.0 Reference.]]>
   <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:25:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131651&amp;title=export-od-ifc-chyby#131651</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131650&amp;title=export-od-ifc-chyby#131650</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93016">Hrubis</a><br /><strong>Předmět:</strong> Export od ifc - chyby<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2026 v 14:10<br /><br />Máte poslední update Revitu nebo poslední update pluginu IFC? Důležitý je spíš ten plugin. Poslední je myslím "IFC v26.4.1 for Revit 2026". To bych zkusil jako první. A pak různé nastavení verzí.]]>
   <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:10:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131650&amp;title=export-od-ifc-chyby#131650</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131649&amp;title=export-od-ifc-chyby#131649</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> Export od ifc - chyby<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2026 v 13:14<br /><br />obrý den,<br><div><span style="font-size: 13.3333px;">v Revitu 2026&nbsp;</span>při exportu do ifc4x3 jsou chyby.</div><div>Při exportu elektroinstalačních trubek je ohyb posunut v ose x a y o poloměr. V tomto případě se jedná o tvarovku, která obsahuje samotný ohyb bez rovného úseku.</div><div]]>
   <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:14:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131649&amp;title=export-od-ifc-chyby#131649</guid>
   <title><![CDATA[Revit, BIM : Uveden Revit 2027, Civil 3D 2027 a nástroje Forma]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35916&amp;PID=131637&amp;title=uveden-revit-2027-civil-3d-2027-a-nastroje-forma#131637</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=86965">LukasG</a><br /><strong>Předmět:</strong> Uveden Revit 2027, Civil 3D 2027 a nástroje Forma<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.dub.2026 v 10:56<br /><br />Tak jdu stahovat a zkoušet co dokáže ta AI v mojich projektech.]]>
   <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:56:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35916&amp;PID=131637&amp;title=uveden-revit-2027-civil-3d-2027-a-nastroje-forma#131637</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35916&amp;PID=131636&amp;title=uveden-revit-2027-civil-3d-2027-a-nastroje-forma#131636</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Uveden Revit 2027, Civil 3D 2027 a nástroje Forma<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.dub.2026 v 10:52<br /><br />Podívejte se novinky v BIM aplikacích Autodesk Revit 2027, Autodesk Civil 3D 2027 v nových cloudových nástrojích Autodesk Forma, včetně CDE integrovaného v nových verzích.<div><br></div><div><a href="https://arkance.world/cz-cs/zdroje/prectete-si/novinky-a-zprav]]>
   <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:52:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35916&amp;PID=131636&amp;title=uveden-revit-2027-civil-3d-2027-a-nastroje-forma#131636</guid>
