  <title>CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Poslední 10 Příspěvky]]></description>
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 16:03:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 18:11:40 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_topic_feed.asp?FID=7</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : povinná spojnice z oblouku?]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35948&amp;PID=131697&amp;title=povinna-spojnice-z-oblouku#131697</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> povinná spojnice z oblouku?<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.kvě.2026 v 18:11<br /><br />Ano, u oblouků se použije aproximace:<div><a href="https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2027/CSY/?guid=GUID-FCCAF28A-506B-4773-9706-DD1F1F8CC933" target="_blank" rel="nofollow">https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2027/CSY/?guid=GUID-FCCAF28A-506B-4773-9706-DD1F1F8CC933</a></div>]]>
   <pubDate>Wed, 06 May 2026 18:11:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35948&amp;PID=131697&amp;title=povinna-spojnice-z-oblouku#131697</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35948&amp;PID=131696&amp;title=povinna-spojnice-z-oblouku#131696</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> povinná spojnice z oblouku?<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.kvě.2026 v 16:46<br /><br /><div>Dobrý den všem</div><div>Existuje nějaká reálná možnost použít jako povinnou spojnici oblouk&nbsp; nebo pline z úsečkových oblouků?&nbsp;</div><div>Díky&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Wed, 06 May 2026 16:46:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35948&amp;PID=131696&amp;title=povinna-spojnice-z-oblouku#131696</guid>
   <title><![CDATA[Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Podsestava &quot;vjezd s chodníkem&quot;]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35927&amp;PID=131655&amp;title=podsestava-vjezd-s-chodnikem#131655</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> Podsestava &quot;vjezd s chodníkem&quot;<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.dub.2026 v 16:21<br /><br /><div>Zdravím</div><div>Podsestava "vjezd s chodníkem" řeší docela dost věcí a mockrát jsem ji použil.</div><div>Ale</div><div>Teď mám vjezd - chodníkový přejezd - s proměnlivou šířkou "chodníku".</div><div>Vnější hranu si směrově i výškově nacíluji.</div><div>Pevně nastavím ší]]>
   <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:21:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35927&amp;PID=131655&amp;title=podsestava-vjezd-s-chodnikem#131655</guid>
   <title><![CDATA[Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Map - havárie při publikování]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35894&amp;PID=131598&amp;title=map-havarie-pri-publikovani#131598</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Map - havárie při publikování<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.bře.2026 v 15:55<br /><br />V AutoCADu Map 3D 2026 může nastat podobný problém při nesprávné kombinaci aktualizací. Nejprve je potřeba nainstalovat aktualizaci Map 3D 2026.0.3 a pak aktualizaci jádra AutoCADu 2026.1.1 (nebo vyšší).<div><br></div><div>Tato konkrétní aktualizace AutoCADu bez instalace aktualiza]]>
   <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 15:55:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35894&amp;PID=131598&amp;title=map-havarie-pri-publikovani#131598</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35894&amp;PID=131597&amp;title=map-havarie-pri-publikovani#131597</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=92588">Jílková</a><br /><strong>Předmět:</strong> Map - havárie při publikování<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.bře.2026 v 15:45<br /><br />Kolegyně narazila na problém při publikování z Mapu 2026. Od nějaké chvíle jí při publikování SHP souboru Map zhavaruje. Neděje se to také někomu?]]>
   <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 15:45:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35894&amp;PID=131597&amp;title=map-havarie-pri-publikovani#131597</guid>
   <title><![CDATA[Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Načtení mračna bodů do civilu]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35884&amp;PID=131581&amp;title=nacteni-mracna-bodu-do-civilu#131581</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> Načtení mračna bodů do civilu<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.bře.2026 v 22:05<br /><br />Díky všem]]>
   <pubDate>Sat, 14 Mar 2026 22:05:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35884&amp;PID=131581&amp;title=nacteni-mracna-bodu-do-civilu#131581</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35884&amp;PID=131580&amp;title=nacteni-mracna-bodu-do-civilu#131580</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> Načtení mračna bodů do civilu<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.bře.2026 v 06:45<br /><br />RCP je soubor projektu mračen bodů, který odkazuje na soubory mračen bodů RCS. Pro načtení je potřeba i soubory RCS.&nbsp;<div><br></div><div>RCS soubory se obvykle nachází v podsložce XYZ Support při exportu mračna bodů z Recapu.</div>]]>
   <pubDate>Sat, 14 Mar 2026 06:45:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35884&amp;PID=131580&amp;title=nacteni-mracna-bodu-do-civilu#131580</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35884&amp;PID=131574&amp;title=nacteni-mracna-bodu-do-civilu#131574</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1207">_vlk</a><br /><strong>Předmět:</strong> Načtení mračna bodů do civilu<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.bře.2026 v 08:10<br /><br />Soubor RCP by měl stačit, zřejmě je nějak poškozený.&nbsp;<div>Běžně mám soubor RCS ze skeneru, zpracuji v ReCapu na RCP a ten načtu do Civilu.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:10:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35884&amp;PID=131574&amp;title=nacteni-mracna-bodu-do-civilu#131574</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35884&amp;PID=131571&amp;title=nacteni-mracna-bodu-do-civilu#131571</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=107037">Tomas888</a><br /><strong>Předmět:</strong> Načtení mračna bodů do civilu<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.bře.2026 v 17:38<br /><br />Podle mě potřebujete pro načtení bodů oboje, soubor RCP i RCS.]]>
   <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 17:38:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35884&amp;PID=131571&amp;title=nacteni-mracna-bodu-do-civilu#131571</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35884&amp;PID=131570&amp;title=nacteni-mracna-bodu-do-civilu#131570</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> Načtení mračna bodů do civilu<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.bře.2026 v 12:28<br /><br /><div>Zdravím</div><div>dostal jsem mračno bodů x.RCP. Civil 26 mi ho nenačetl, že tomu chybí nějaká data ...</div><div>Takže buď je soubor RCP nějak se civilem nekompatibilní, anebo jsou potřeba oba soubory, tedy RCP i RCS ?</div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:28:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35884&amp;PID=131570&amp;title=nacteni-mracna-bodu-do-civilu#131570</guid>
