  <title>CAD F&#243;rum : 3ds Max, Maya, VRED</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : 3ds Max, Maya, VRED : Poslední 10 Příspěvky]]></description>
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 23:21:15 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2024 10:05:39 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_topic_feed.asp?FID=9</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[3ds Max, Maya, VRED : manipulácia o presne 1mm]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129837&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129837</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> manipulácia o presne 1mm<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.dub.2024 v 10:05<br /><br />Aha, pro "nudge" funkci stiskem klávesy existují doplňkové skripty. Viz příbuzný tip:<div><a href="https://www.cadforum.cz/cz/jak-v-maxu-posunout-objekt-o-presnou-vzdalenost-tip14081">https://www.cadforum.cz/cz/jak-v-maxu-posunout-objekt-o-presnou-vzdalenost-tip14081</a></div><div><br><]]>
   <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 10:05:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129837&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129837</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129836&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129836</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> manipulácia o presne 1mm<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.dub.2024 v 09:51<br /><br />áno, tieto možnosti poznám. ide mi o situáciu kde objekt nie je na mriežke a vertexy chcem rýchlo posunúť myšou o 3mm mapr. bez zadávania čísla do nejakého políčka&nbsp;]]>
   <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 09:51:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129836&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129836</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129835&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129835</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> manipulácia o presne 1mm<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.dub.2024 v 09:38<br /><br />V Maxu? Buď můžete použít mřížku (Grid+Snap) nebo numerický Type-In dialog - klikněte pravým tlačítkem na ikonu posunu/move.]]>
   <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 09:38:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129835&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129835</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129834&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129834</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> manipulácia o presne 1mm<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.dub.2024 v 08:55<br /><br />Zdravím<div><br></div><div>dá sa niekde nastaviť manipulácia objektov hlavne posun, či už vertexov, alebo celých objektov po napr. 1mm a nie po desatinách, stotinách?</div>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 08:55:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129834&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129834</guid>
   <title><![CDATA[3ds Max, Maya, VRED : Kostrbatost textur]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33448&amp;PID=126683&amp;title=kostrbatost-textur#126683</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=108677">autobusak</a><br /><strong>Předmět:</strong> Kostrbatost textur<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2022 v 16:28<br /><br />Zdravím,<div>Nevíte jak vyřešit kostrbaté přechody textur (světlá,tmavá)</div><div>Děkuji<img src="uploads/108677/chyby.png" height="900" width="1600" border="0" /></div>]]>
   <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 16:28:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33448&amp;PID=126683&amp;title=kostrbatost-textur#126683</guid>
   <title><![CDATA[3ds Max, Maya, VRED : Bezpečnostní hotfixy pro 3ds Max]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32882&amp;PID=125553&amp;title=bezpecnostni-hotfixy-pro-3ds-max#125553</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Bezpečnostní hotfixy pro 3ds Max<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2022 v 16:28<br /><br />Uživatelé Autodesk 3ds Max 2021, 2020 a 2019 by si měli stáhnout a nainstalovat nově uvedené hotfixy 2021.3.6, 2020.3.5 a 2019.3.7. Ke stažení jsou v Autodesk Account nebo přes Desktop App.<div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Feb 2022 16:28:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32882&amp;PID=125553&amp;title=bezpecnostni-hotfixy-pro-3ds-max#125553</guid>
   <title><![CDATA[3ds Max, Maya, VRED : free 3d]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32555&amp;PID=124797&amp;title=free-3d#124797</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=104859">Gubinov</a><br /><strong>Předmět:</strong> free 3d<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.říj.2021 v 21:59<br /><br /><pre ="tw--text tw-text-large XcVN5d tw-ta" -placeholder="&amp;#1055;&amp;#1077;&amp;#1088;&amp;#1077;&amp;#1074;&amp;#1086;&amp;#1076;" id="tw-target-text" dir="ltr" style="font-family: inherit; unicode-bidi: isolate; font-size: 28px; line-height: 36px; : rgb248, 249, 250; border: n&#111;ne; padding: 2px]]>
   <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 21:59:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32555&amp;PID=124797&amp;title=free-3d#124797</guid>
   <title><![CDATA[3ds Max, Maya, VRED : Převod 3DM formátu do 3DS]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32525&amp;PID=124741&amp;title=prevod-3dm-formatu-do-3ds#124741</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Převod 3DM formátu do 3DS<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.říj.2021 v 17:33<br /><br />Automat "CAD formáty" (viz sekce Převodníky) říká toto:<div><a href="https://www.cadforum.cz/cz/&#102;ormaty.asp?fmtin=20&amp;fmtout=26">CAD Fórum - přehled CAD formátů - převod (cadforum.cz)</a></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 17:33:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32525&amp;PID=124741&amp;title=prevod-3dm-formatu-do-3ds#124741</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32525&amp;PID=124738&amp;title=prevod-3dm-formatu-do-3ds#124738</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=104650">Michaela K.</a><br /><strong>Předmět:</strong> Převod 3DM formátu do 3DS<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.říj.2021 v 16:08<br /><br />Prosím o doporučení nejsnazšího převodu z formátu 3DM do 3DS. Předem děkuji.]]>
   <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 16:08:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32525&amp;PID=124738&amp;title=prevod-3dm-formatu-do-3ds#124738</guid>
   <title><![CDATA[3ds Max, Maya, VRED : Bezpečnostní update pro 3ds Max]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32282&amp;PID=124251&amp;title=bezpecnostni-update-pro-3ds-max#124251</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Bezpečnostní update pro 3ds Max<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.čvc.2021 v 08:46<br /><br />Pokud používáte Autodesk 3ds Max verze 2015 až 2022, aktualizujte si bezpečnostní add-on aplikaci&nbsp;3ds Max Scene Security Tools - viz sekce Download nebo Autodesk Apps. Objevila se nová bezpečnostní hrozba využívající MaxScript (MSCPROP.DLL).]]>
   <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 08:46:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32282&amp;PID=124251&amp;title=bezpecnostni-update-pro-3ds-max#124251</guid>
