Téma uzavřenoCSN pro ADT 2006
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CSN pro ADT 2006
    Zasláno: 22.čvc.2005 v 13:15
Nejde nejak udelat, abych si sam vytvoril treba cesky normy ...treba kotu dveri >>aby se to samozrejme delalo pak automaticky...
To mam porad kupovat DT+ od AB studia?
V revitu toto lze proc ne zde? nebo spise proc jeste ne
ale zadne slozite programovani >> takovou odpoved nechci.
diky.
BimRvt.cz
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2005 v 17:05
v Revitu je řada věcí podstatně jednodušší, ale zrovna tohle se dá i v ADT 2006 docela snadno řešit vytvořením chytré popisky dveří
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2005 v 17:17
IMHO by jeden i druhý software měl už tak, jak se vyndá z krabice, keslit česky - ADT máme anglické a Revit vůbec - jak je to prosím u ADT CZ a jak je to u Revitu?
Popiska dveří jde v ADT opravdu jednoduše udělat jako tag, který si z vlastností dveří načte jejich rozměry a dokonce se bude svou velikostí přizpůsobovat měřítku výkresu - jak snadno jde tyto věci dělat/upravovat v Revitu? - je to lehčí, nebo těžší?
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2005 v 18:28
Podobnou popisku v REVITU treba kota okna-parapet pro CSN jsem psal ve foru na REVIT - tema CSN-kota parapet
Je to velmi jednoduche ...vytvori se popiska s prislusnymi parametry a ta se pak nacte v polozce windows jako tag windows ...a tu pak okna pouzivaji ...
paramatry na popisce lze menit s tim, ze se meni i okno
viz prilozeny soubor
No ale jak se toto dela v ADT2006? nemate nekdo konkretni navod? ci aspon prilozeny soubor??
da se to udelat i pro okna-parapet atd ..vse pro CSN??
diky
zatim
sonicer
www.xvision.wz.cz
BimRvt.cz
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2005 v 19:55
Lokalizace ADT je jenom jazyková, kreslí tak jak jej nastavíte (v programu).
Lokalizace Revitu je jazyková i normová - chování prvků (families) je určováno přímo v obsahu families (knihovně prvků), takže přizpůsobení je typicky snazší.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2005 v 10:58
Když jsme u těch tagů pro dveře, mám ho tak udělaný, v ADT5 funguje naprosto správně, v 6 se nechce natočit podle natočení dveří (_Rotation Object). Co s tím?
PJ
Tip 9853:Kde vzít další typy čar pro liniová vedení a inženýrské sítě?
Tip 5568:VIPJak přidat vlastní ocelové profily do knihovny AutoCADu Mechanical?
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 2962:VIPJak nastavit automatický timeout síťové FlexLM licence řady 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010 a vyšších?
Tip 5578:VIPChyba 1603 při instalaci CAD aplikace - příčiny.
Tip 4384:VIPSnadný upgrade Autodesk License Manager serveru na vyšší verzi (2006, 2007, 2008).
