iProperty Collection |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Seiner
CAD/BIM manager Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Téma: iProperty Collection Zasláno: 20.dub.2006 v 13:21 |
S inventorem začínám, takže se možná budu ptát na to, co už bylo. Nainstaloval jsem si iProperty Collection V2.4. V uživatelských vlastnostech výkresu se mi po uložení objeví vlastnosti FirstViewScale:2 a AllViewScales. Z toho usuzuji, že rutina funguje. Ale nikde nevidím vlasnost TotalMass, která mne právě nejvíc zajímá. Kde by mohla být chyba? |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Ľubomír Pápay
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 955 |
Zasláno: 20.dub.2006 v 14:39 |
Najprv treba súbor uložiť
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Seiner
Zasláno: 20.dub.2006 v 14:42 |
Už mi to chodí - já to hledal ve vlastnostech výkresu a ne modelu.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
ledna
Nováček Přihlášen: 15.lis.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 02.srp.2006 v 12:09 |
Jak odtraník jednotku kg z hmotnosti at mi to v razitku pise pouze cislo.. Děkuji |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Zasláno: 02.srp.2006 v 13:47 |
Myslím, že to šlo parametrem v .INI souboru (MassUnitDisplay nebo tak nějak - nemám to teď po ruce).
Martin Rebenda
TOP uživatel Přihlášen: 06.pro.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor2009, AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 488 |
Zasláno: 03.srp.2006 v 07:11 |
Pokud někdo ví jak odstranit jednotky hmotnosti, prosím napište... Taky by mě zajímalo jak dočasně vypnout automatické vkládání bodu těžiště... |
Martin Rebenda
Seiner
Zasláno: 03.srp.2006 v 07:42 |
zkoušel jsem manipulovat s tímto parametrem: 'Warning Adding any text will overrule the use of the Document Settings for detecting the mass unit , ale ničeho jsem nedosáhnul. Dočasné vypnutí něčeho je asi problematické. Makro IMHO zafunguje na událost ukládání a chová se podle nastavení v ini souboru. Nebyl by problém to v ini přenastavovat (třeba k tomu i udělat nějaké grafické rozhraní), jenže není vazba na projekt/model, kde má být co zapnuto nebo vypnuto. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Martin Rebenda
Zasláno: 03.srp.2006 v 07:45 |
Taky jsem to zkoušel co popisujete a výsledek mám stejný...
Martin Rebenda
Martin Rebenda
Zasláno: 03.srp.2006 v 07:55 |
Jinak s tím pokulháváním výkresové dokumentace (2D) máte do jisté míry pravdu, ale myslím, že Inventor patří do té lepší půlky, věřte, že může být i hůř :).
Martin Rebenda
Zasláno: 03.srp.2006 v 09:02 |
Automatické zobrazení hmotnosti v rohovém razítku zase není takový problém a nepotřebujete ani bojovat s iProperty Collection - viz např. výkresová šablona Inventoru ve VIP souborech na vip.xanadu.cz |
ledna
Zasláno: 03.srp.2006 v 09:54 |
Pane Michl a co kdyz nemam pristup do V.I.P. sekce??
Mrázek
Zasláno: 03.srp.2006 v 09:58 |
Buďte rád, že se do problematiky noříte až teď. My jsme začali s verzí 3 v bláhové naději, že Autodesk je ve 2D dobrý a tudíž i Drafting u 3D systému bude dobrý. Byl NEPOUŽITELNÝ!!! Do verze 5 jsme vymodelovali, vygenerovali pohledy, převedli do dwg a dodělali v ACADu. Pak jsme bojovali rok, aby se daly přenášet atributy do razítka - uživatelské parametry (o kterých jsem psal v dřívějším vstupu) nefungovali asociativně a museli jsme používat program třetí strany. Atd, atd.... Mohu říci, že nyní už je věčina našich potřeb (co se draftingu týče) řešitelná, ne vždy však však efektivně. Stále mnoho vychytávek, které ulehčovaly práci ve 2D není použita. Nicméně jak píše pan Rebenda - jsou horší případy. Mohu srovnávat např. s Catií - jinak skvělý systém, ale nikomu nepřeju v tom dělat výkresovou dokumentaci. |
Seiner
Zasláno: 03.srp.2006 v 10:14 |
To je pěšky jako za vozem. Tak si neinstalluju dll, ale spouštím VBA makro. Navíc umí jen hmotnost a já chci i to měřítko. Ale pro poučení dobré - děkuji. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 03.srp.2006 v 10:20 |
Ještě mám v hlavě jednu cestu. Netrvám na kusovnících na výkrese. A myslím, že mám celkem slušné zkušenosti s desktopovými databázemi, takže bych snad dokázal řešit naše potřeby, pokud bych se dostal do vlastností sestavy nebo modelu. Kde začít, kde najít informace? |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Rumisch
TOP uživatel Přihlášen: 16.led.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 03.srp.2006 v 10:32 |
dajte exportovat kusovnik do exelu. U nas robime kusovniky aj na vykres aj externe. Externe kusovniky mozte potom pripojit k vykresu. |
Peter Rumis
Zasláno: 03.srp.2006 v 11:15 |
Je potřeba provést registraci (postup k získání přístupu najdete na vip.xanadu.cz). |
ledna
Zasláno: 03.srp.2006 v 11:29 |
No registraci vim ale asi kdyz pozadam podnik aby mi dal 11 000 na zakoupeni programu..No...
Zasláno: 03.srp.2006 v 11:37 |
Nemusíte kupovat žádný speciální program - pokud máte Inventor nebo subscription koupený u Xanadu, máte VIP zdarma (stačí provést tu registraci). Pokud ne, stále je čas se polepšit :-) - anebo si u Xanadu zaplatit službu technické podpory, v rámci níž je i přístup na VIP web.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,684 sekund.
