Izolace technologie |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
rys-kt4
TOP uživatel Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Téma: Izolace technologie Zasláno: 14.kvě.2017 v 20:55 |
Zdravím,
- měl bych takový inventorský oříšek, poradí li někdo: Mám část strojní technologie s větším potrubím, kterou bych rád znázornil včetně pěnové tepelné izolace. Můj nápad je: - z dotčené části technologie (iam) vytvořit obalem ipt díl - tento díl bych pak následně rád obalil tloušťkou materiálu cca 3cm Zatím nemám nápad, jak a z které strany za to vzít. Děkuji předem, má-li někdo obdobnou zkušenost..... |
JanB.
Cheff
CAD/BIM manager Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 970 |
Zasláno: 17.kvě.2017 v 09:18 |
A jak je to modelované (potrubka, nebo jinak)?
Ad potrubka - co si na dané izolované potrubí vytvořit vlastní styl např. kolem trubek pouze udělat plochy (v rozměrech izolace)? A nebo teď budu myslet nahlas - místo potrubí vytvořit potrubní styl "izolace" a místo tvorby nové trubky "jen sdílet" nebo importovat již hotový náčrt a ten obalit? Obdobnou zkušenost nemám, jen jsem několik let dělal v potrubce... (bez izolací)) Jinak je to co jste popisoval též varianta (asi záleží, na konkrétním kusu) |
rys-kt4
Zasláno: 17.kvě.2017 v 09:28 |
Zdravím a děkuji za reakci.
Máte pravdu při izolování potrubí, to není problém, vytvořit styl izolace pro dané DN včetně do OC publikovaných modelů kolen a T kusů jako izolace. (Potrubí je samozřejmě inventorem generováno.) - Můj dotaz jde ale trochu jinam, vybrat část technologie zhuštěné do menšího prostoru jedné místnosti, udělat z ní ipt, včetně několika strojních částí a toto celé "obalit". Čili, zda inventor zvládá udělat ekvidistantní povrch / součást jako obal/izolaci části této technologie jako celku. (Skládá se z objemnových součástí, chladiče, nádoby a potrubní propoje.) (V tuto chvíli nejde až tak o funkčnost, ale o prezentační bonus zákazníkovi.) Dík |
JanB.
Cheff
Zasláno: 17.kvě.2017 v 09:38 |
- obávám se, že to neprojde (bez oklikávání hromady ploch na odsazení). Zvětšení přes měřítko odvozené komponenty taky nic.
rys-kt4
Zasláno: 17.kvě.2017 v 09:42 |
Až na něco přijdu, dám vědět -
JanB.
Jiri.Dostal
TOP uživatel Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 17.kvě.2017 v 13:17 |
Třeba by to šlo tak, že se vytvoří odvozenina 1:1 (příp. se zjednoduší/upraví podle potřeby) z něj se vytvoří další odvozenina zvětšená pomocí měřítka. A nakonec tyto dně odvozeniny od sebe odečíst. Vnikla by obálka "zvětšeniny". |
rys-kt4
Zasláno: 17.kvě.2017 v 14:04 |
Tato varianta bohužel v úvahu nepřipadá, prostým měřítkem nezůstanou zachovány pozice připojovacích portů zařízení - rozestoupí se.
Musím najít metodu pro nějaký prostorový otisk/odlitek zařízení, extrahovat plochu a pak něco vymyslet. |
JanB.
Jiri.Dostal
Zasláno: 18.kvě.2017 v 08:24 |
Co třeba připojovací místa pro "měřítkování" zaslepit a pak po odečtu znovu dodělat ve správné poloze? |
rys-kt4
Zasláno: 18.kvě.2017 v 08:55 |
Ano, to je samozřejmě možné. Bohužel ale pro složitější tvar příliš časově nákladné. Uvidíme zda se inventor s nějakou efektivnější metodou potatí.
JanB.
Jiri.Dostal
Zasláno: 18.kvě.2017 v 09:46 |
Na to narážím poměrně často, že někdo chce mít hezkou vizuální stránku, která je zaplacena úsilím naprosto neúměrným skutečnému přínosu
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,027 sekund.
