Instalace AutoCad |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Littner V
Nováček Přihlášen: 20.led.2005 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Instalace AutoCad Zasláno: 20.led.2005 v 06:27 |
Prosím poraďte někdo, jak zprovoznit AutoCad 2002 Cz na Operačním systému WindowsXP Professional. Pod Windows 2000 Professional proběhla instalace zcela bez problémů, ale teď je veliký, pro mne neznámý problém. Pokud existují nějaká upgrade, nebo opravné balíčky, prosím poraďte, kde si je mohu stáhnout, jak se jmenují, a jak je použít. Předem děkuji všem. Littner V. |
I.Kroutil
Nováček Přihlášen: 13.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 14 |
Zasláno: 20.led.2005 v 07:59 |
A v cem je konkretni problem. Provozujeme ve firme AutoCAD 2002 po WinXP jiz nekolik let a instalace i funkce AutoCADu jsou naprosto bezproblemove. I.Kroutil |
Littner V
Zasláno: 20.led.2005 v 08:07 |
Instalace proběhne celá, ale při startu Acadu systém zobrazí hlášení o nějaké chybě C Dilla registration, a Acad se ukončí. Tohle vidím poprvé, jelikož doposud jsem měl OS Windows 2000 Professional a tam se něco podobného nedělo. Pomúže tomu opravný balík C Dilla 3.27, který Xanadu dává k dispzici na svém webu? Děkuji za odpověď.
Littner |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Zasláno: 20.led.2005 v 08:17 |
ano, stáhněte si a nainstalujte nový C-Dilla RTS
Pavel Žáček
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 20.led.2005 v 08:20 |
Měl jsem tentýž problém a podle rady našeho dodavatele sw (DAGIS) jsem ho vyřešil. Existuje update SW ochrany C-dilla který najdete na této adrese http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=12311 2&id=2524942 &linkID=2475161
Pavel Žáček
Littner V
Děkuji mockrát za pomoc, vyzkouším a budu chytřejší.
Littner V
Zasláno: 21.led.2005 v 08:13 |
Problém !!!
Včera jsem zkoušel acad rozjet pod WinXPProfessional. Opravný balík C-Dilla3.27 jsem se složkou RTS překopíroval do adresáře Acadu v Program Files, ale chová se to pořád naprosto stejně. Nevím si s tím rady. Buď nejspíš nainstaluji zpět Win2000Professional, nebo budu pracovat s jiným CADem, což mne mrzí. Pokud někdo ví co s tím, poraďte prosím nejlépe s celým postupem jak to rozjet. |
Zasláno: 21.led.2005 v 08:47 |
C-Dilla se nikam nekopíruje, nýbrž standardně instaluje. Rozhodně nedoporučuji jakoukoliv ruční manipulaci s adresářem C-Dilly nebo jeho obsahem - výsledkem může být počítač, na kterém už nerozběhnete žádnou aplikaci chráněnou C-Dillou...
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,320 sekund.
