velikost |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Laya
Nováček Přihlášen: 30.kvě.2006 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: velikost Zasláno: 31.kvě.2006 v 19:08 |
No, možná to je zase jedna z mých blbých otázek, ale prosím, vysvětlete mi někdo, jak je možné, že čím víc kreslím, tím menší je dwg? Nakreslila jsem rodinný dům, resp. kreslím a čím víc blbostiček přidávám a dokresluji, tím je konečná velikost třeba třikrát menší... Na začátku jsem měla nějakých "trapných" 371kb a teď ještě "trapnějších"! 180kb... |
stiko
Diskutér Přihlášen: 23.led.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008, 3ds MAX Stav: Offline Bodů: 70 |
Zasláno: 31.kvě.2006 v 19:23 |
pokiaľ ti tam nič nechýba tak sa tým netráp :)
Stiko
Laya
Zasláno: 31.kvě.2006 v 19:25 |
no já se tím trápím, mám to do školy a minimální velikostní limit je 10MB, pokud mi to bude furt ty kila "mazat" tak se do toho čísla nikdy nedopracuju:-D
stiko
Zasláno: 31.kvě.2006 v 19:30 |
len takú malú faktickú hej : oni vám pozerajú na to koľko to má mb ?? a nie aký je obsah ?? to sú potom nejaksi vadný nie ??
rada začni to všetko kresliť 3d a hned sa ti zväčšia mb :) inak neviem a čo to je za školu ?? |
Stiko
Laya
Zasláno: 31.kvě.2006 v 19:38 |
no já to ani nekreslím jinak než ve 3d:-)), je fakt, že mám zatím jen "kostru", kde jsou jen dveře, okna, chodník apod. ale stejně nevím, co víc, než střechu a schody tam přidat, takže budu ráda, když přesáhnu 1MB..:-) jinak je to strojní průmyslovka... |
koutnak
TOP uživatel Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
Zasláno: 31.kvě.2006 v 19:41 |
Je-li potřeba zvětšit objem DWG souboru jen tak, proforma, tak do nějaké pracovní hladiny vložte nějakou fotku a tu hladinu pak zmrazte. Právě dnes jsem do malého výkresu (180kB) vložil dvě fotky (přes CTRL+C a CTRL+V ne přes správce obrázků) a rázem ten výkres měl 22MB. Ale poměřovat práci velikostí souboru je fakt úchylné.
Radim Koutňák
stiko
Zasláno: 31.kvě.2006 v 19:42 |
aha no v poho inak keď nepozerajú až tak na obsah a takto strikne pozerajú na mb tak by si ešte mala skúsiť popridelovať druhy materiálov a podobne to tiež zaberie čosi :) ale inak sorry asi ti viac neporadím ja čo mám projekty tak ak tam celé nejak 4 mb takže to máš čo robiť bo ja tam mám popridávané aj materiály aj tiene aj okolie hmmm držím palec :)
Stiko
Laya
Zasláno: 31.kvě.2006 v 19:44 |
No já za to nemůžu:-)) ale dík za radu, vrazim na zeď nějakej obraz:-D |
TOP uživatel Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1615 |
Zasláno: 31.kvě.2006 v 19:46 |
tak on je to sice primy protiklad k tomu, jak se MA kreslit spravne, ale zkuste pak na konci pres explode vse rozbit - bloky, srafy....tim by ta velikost mohla take pekne naskakat:)....vubec srafy jsou na tohle fajn - nejake pekne komplikovane vzory, dat je tam hezky huste...popisky jako ttf....
koutnak
Zasláno: 31.kvě.2006 v 19:52 |
Další možností jak zvětšit DWG soubor je uložit výkres do nějaké starší verze, třeba do formátu DWG2000. Pokud děláte v novějších verzích AutoCADu, tak ty mají úspornější formát, tj. menší velikost DWG.
Radim Koutňák
Machacek
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 719 |
Zasláno: 01.čer.2006 v 06:02 |
To je divný požadavak, hodnotit práci podle velikosti výsledného souboru ??? Jak psali kolegové na závěr, rozbít všechny bloky, používat TTF písma. Možná bych ještě zkusil nadefinovat nějaké filtry hladin, ty taky přidají na velikosti. |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Miroslav Harant
Diskutér Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 01.čer.2006 v 08:54 |
Dobrý den Laya,
k té včerejší připomínce: omlouvám se za tu štiplavou poznámku, chyba je asi někde jinde, desetiměsíční školení na CAD opravdu nemůže stačit v případě, že CADu nerozumí vyučující, s CAD výkresy se zachází slušně a od mého prvního disku 20MB v roce 1993 jsem si dodnes uchoval přednosti co nejmenších a co nejčistších výkresů... |
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
Zasláno: 01.čer.2006 v 09:06 |
byt vami, laya, tak bych si do nejake hladiny napsal napis "Vyučující je idiot", ten bych rozbil pres explode, vysrafoval hustym srafem, rozbil i tu srafu, cca 100x nakopiroval pres sebe a pak to cele zmensil tak, aby to vubec nebylo videt.
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1691 |
Zasláno: 01.čer.2006 v 09:09 |
Tak to je krása.
Buba
Zasláno: 01.čer.2006 v 09:14 |
Spravila by som dve verzie. Pokiaľ bude obsah vecne dokonalý, tak to môže mať aj menej. Druhú verziu, by som blbo zväčšila, ako Vám radia kolegovia z fóra. A ak vyučujúci nie je až taký ... , tak by som mu skúsila vysvetliť, že nejde o veľkosť súboru, ale o kvalitu a obsah kresby. Tiež Vám držím palce. |
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 01.čer.2006 v 17:09 |
To je teda pěkná . Takové manýry "čím větší, tím lepší" přeci měli naši "milovaní" soudruzi ze Sovětského svazu.... Já osobně bych zadával přesně v opačném duchu: Kdo nakreslí ten stejný barák úsporněji, bez úhony na kvalitě. Vyřiďte Vašemu učiteli, že je cvok. Anebo ať to zkusí udělat taky - měl by jít příkladem, když je pedagog, ne?. |
Laya
Zasláno: 02.čer.2006 v 14:00 |
jééj, myslím, že svému učiteli raději pošlu odkaz na toto fórum, ať si to přečtě sám:-)) Zejména tip pana Říhy se mi velice líbí;-) Děkuji všem za rady a držení palců, hehe, obrázek už má něco kolem 1,7 MB, roste to pomalu, ale roste:-)) Zaobluju, plochuju, stavím stavím a až dostavím, třeba pošlu náhled:D Upravil Laya - 02.čer.2006 v 14:01 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,170 sekund.
