   právě nás čte: 391
Téma uzavřenoInventor - Struktura rozpisky
Spartan54 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.dub.2017
Inventor2017
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor - Struktura rozpisky
    Zasláno: 05.úno.2020 v 11:07
obracím se na Vás s prosbou o radu. Vytvořil jsem si takovou vzorovou sestavu, ze které přes pravidlo měním dle zadaných hodnot rozměry jednotlivých dílů. Tím vytvářím různé výrobky. Mám ale téměř stejný výrobek, ve kterém jenom vyměním dva díly za tři jiné (plechové výplně za jeklový rám).
Zkoušel jsem si všechny díly naházet do hlavní sestavy a tady je pravidlem vypínat a zapínat. Tím ovšem vznikne nová úroveň detailů. Úroveň detailů potřebuju zachovat hlavní, kvůli následnému exportu rozpisky použitých dílů.
V sestavě bych teda potřeboval přes i-logic nějakým způsobem na dílech určovat strukturu rozpisky. Část dílů jako "referenční" a část zpět na "výchozí". U referenčních vypnu viditelnost. Tímto způsobem by mělo vše fungovat. Potřebuju radu, jak změnit strukturu rozpisky.
Na výkrese se díly se strukturou rozpisky zobrazí nějak čerchovaně, což jde ve výkrese zrušit viditelností dílu, ale to bych potřeboval také pořešit ze sestavy pravidlem. Mužete mi poradit příkazy do kódu?
Děkuji
krupicka Zobrazit panel
Arkance Systems support
Přihlášen: 15.říj.2015
Inventor HSM
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2020 v 10:17
Zdravím,
   dost podobné téma se nyní řeší zde:
Vám by se ještě na zapínání a vypínání viditelnosti dílů v sestavě mohlo hodit toto pravidlo
Vypíná a zapíná viditelnosti komponent pokud obsahují ve svém názvu zadaný řetězec znaků.
Zkombinováním kódu tohoto pravidla a částí kódu z pravidel, která se nachází ve vlákně, které jsem Vám poslal, by se Vám mělo podařit naprogramovat co požadujete Wink
Inventor2017
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2020 v 09:59
Tak v sestavě už se mi automaticky díly přepínají na referenční podle výběru varianty výrobku. Děkuji za "nakopnutí" správným směrem. Teď bych si ještě představoval asi přímo na výkresu sestavy a podsestav nějaké pravidlo, které by prošlo všechny díly použitého modelu, při zjištění referenční rozpisky skrylo tyto díly a ostatní by se musely naopak zobrazit.
Inventor2017
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2020 v 13:29
S viditelností referenčních dílů na výkresech si opravdu nevím rady.
Potřebuju napsat pravidlo do výkresů hlavní sestavy a do výkresů podsestav, které by mělo mít následující strukturu:
start
Procházej všechny komponenty vloženého modelu a jeho podsestav…..
-pokud je na díle nastavena struktura rozpisky jako referenční – zruš viditelnost tohoto dílu na všech výkresových pohledech
-pokud je na díle nastavena struktura rozpisky jako normální – zapni viditelnost tohoto dílu na všech výkresových pohledech
Konec
Popřípadě by pravidlo mohlo být v modelu hlavní sestavy, kde by byla struktura asi následovná:
start
Procházej všechny komponenty modelu a jeho podsestav…..
-pokud je na díle nastavena struktura rozpisky jako referenční – zruš viditelnost tohoto dílu na všech výkresových pohledech výkresu tohoto modelu a všech výkresech podsestav
-pokud je na díle nastavena struktura rozpisky jako normální – zapni viditelnost tohoto dílu na všech výkresových pohledech výkresu tohoto modelu a všech výkresech podsestav
Konec
Myslím si, že první možnost by byla schůdnější, protože odkazování se na výkresy podsestav bude asi trochu nevhodné. Proto bych použil pravidlo přímo na výkresech, kde to budu potřebovat a při otevření výkresu by se měli referenční díly skrýt.
Prosím o pomoc.
Děkuji.
Inventor HSM
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2020 v 08:12
Já vás zdravím,
   co si takhle vytvořit v hlavní sestavě více pohledových reprezentací?
Pustit makro, které skryje komponenty, které jsou referenční.
Tuto pohledovou reprezentaci poté vložit na výkres.
Nebo ještě jednodušeji a jít na to od lesa bez programování.
Na výkresovém pohledu na sestavu, která má referenční modely nastavit na druhé záložce následující: pravá myš na pohled - úpravy pohledu, stav modelu, styl čáry - vypnuto.
Co je v rozpisce referenční bude úplně skryté na výkresovém pohledu.
Inventor2017
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2020 v 09:37
Tak od lesa se na to musí. Už jsem nad tím přemýšlel moc složitě. Díky, super práce Thumbs Up
Tip 9833:Skrytí souborů obsahového centra v rozpisce Inventoru.
Tip 6423:Rozpiska - prostý seznam součástí v sestavě Inventoru.
Tip 10100:Kusovník nabízí jen volbu "Pouze součásti" (šedivě).
Tip 5702:Ve výkresu se součást zobrazuje čárkovaně.
Tip 4451:Kusovník vs. rozpiska, novinky kusovníku v Inventoru 10.
Tip 10032:Jak exportovat rozpisku s celou strukturou sestavy?
Stránka byla vygenerována za 0,723 sekund.
