Acad14 na WinXP |
Odpovědět | Stránka 123 4> archiv |
Autor | |
Ľubomír Pápay
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 955 |
Téma: Acad14 na WinXP Zasláno: 01.čer.2006 v 15:36 |
Pekný deň,
kolegovia sa ma tu snažia presvedčiť že AutoCAD R14 beží aj pod Windows XP Professional...Mne teda nie...kompatibilitu s predošlími OS môžem nastavovať ako chcem, spoľahlivo to asi po 0,5s padá... Existuje šete niekto, kto prevádzkuje R14 na XP-čkach? |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Kamil Hronovský
TOP uživatel Přihlášen: 23.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 01.čer.2006 v 15:44 |
Kdysi dávno, v dobách kdy začínaly WinXP jsme ji provozovali. Opravdu stačilo nastavit režim kompatibility na NT 4.0 Service pack
mpekarek
Diskutér Přihlášen: 02.čvc.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD 2009 LT, WinXP home+SP2 Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 01.čer.2006 v 16:45 |
Mě běhá ACAD R14 jak na WIN XP home tak profi bez jakých koliv problémů.
FrantaH
Diskutér Přihlášen: 30.pro.2005 Lokalita: ČR (OL) Používám: Solid Edge ST3, Bricscad Stav: Offline Bodů: 38 |
Zasláno: 01.čer.2006 v 17:03 |
Možná záleží jestli jste přihlášen do Win XP jako admin nebo uživatel.
Ve firmě používáme ACAD R13 na Win XP, akorát administrátor musel
povolit přístup do některých složek i uživatelům.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 02.čer.2006 v 15:51 |
Práva mám administratorské. Už som to aj preinštaloval a stale nič. Dokonca som aj vyhodil hardlock a skúsil som čiernu verziu bez hardloku a správa sa to rovnako. Na stránkach autodesku som sa dočítal že by to mohol byť problém s paralelným portom. Urobil som čo odporúčali, ale výsledok nulový. Akurát sa zmenilo číslo v hláške. Teraz je tam Unhandled access violation exception at 73df2b4ah. Predtým tam bolo 98927eh. Netuším čo ďalej... P.S. Ja viem že možem používať novší autocad....ale 14ka je srdcová záležitosť, a poznám veľa ľudí ktorí v nej ešte robia (viem aj to že je možnosť použiť SAVE AS to R14...) |
Ľubomír Pápay
Ľubomír Pápay
Zasláno: 06.čer.2006 v 11:13 |
Stále nedám pokoj...
Nemohla by moje problémy s R14kou spôsobovať grafická karta? Mám nVidiu Quadro4 890XGL, stavanú viacmenej pre pracovné stanice kde sa prevádzkuje seriózne 3D....Možno si R14 nerozumie s nejakou knižnicou... |
Ľubomír Pápay
Machacek
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 719 |
Zasláno: 06.čer.2006 v 11:20 |
tip 1648: První oficiálně podporovanou verzí
Informace o zprovoznění starších verzí pod WinXP najdete v Tipu 1647 |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 06.čer.2006 v 14:55 |
Poněvadž nejsem VIP, nevím, co obsahuje odkazovaný Tip. Podle mne když už někdo má WinXP, tak už má k tomu i Acad200x (kde x=0 až 7). Jinak je to asi nesmysl - myslím, že AutoCAD14 vám systém WindowsXP ani nenainstaluje. Nemohu vyzkoušet, takové zastaralé věci nepoužívám... Upravil Ferdinand - 06.čer.2006 v 14:58 |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 07.čer.2006 v 08:26 |
Ano to všetko mám...Ale aj tak by mi zjednodušilo život, keby som tu 14ku rozchodil...tak ako mnoho, mnoho iných ľudí.... |
Ľubomír Pápay
Ferdinand
Zasláno: 07.čer.2006 v 15:26 |
Tak potom asi bude nejlepší, když si přiinstalujete Windows98/2000 (pokud máte k dispozici...)
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1691 |
Zasláno: 08.čer.2006 v 10:07 |
Tiež som používala A14 pod WXP. Len sa tam doinštalovával nejaký súbor na 32 bit. Skúsim ho pohľadať a ak ho nájdem, tak Vám to pošlem. |
Pipa
Diskutér Přihlášen: 01.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: BricsCad, Cadkon+ MEP Stav: Offline Bodů: 66 |
Zasláno: 08.čer.2006 v 12:42 |
tak mi to nedalo a vyzkoušel jsem to, pouze jsem vykopíroval adresář s ACAD14 ze starýho PC který již nepoužíváme a leží v rohu kanclu, a kupodivu to pod WXP v pohode nabehlo, samozrejme jestli to facha kompletne nemuzu rict, ale spustit to slo bez problemu
takze pokud mate funkcni instalovanou verzi pod W98 tak staci pouze zkopirovat adresar s instalaci ACAD14. |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 08.čer.2006 v 14:07 |
Fu ha! Tak to by som neočakával ani v najfantastickejšom sne....Chcete tým povedať že mám inštaláciu R14 odinštalovať, a potom iba na disk nakopírovať adresár ACADR14 z iného počítača? (kolega to má na W2000) Síce neverím že to pôjde, ale asi to skúsim. Topiaci sa aj slamky chytá... |
Ľubomír Pápay
Pipa
Zasláno: 08.čer.2006 v 15:19 |
u mě to jde,
zkoušel jsem to na notesu, kde stoprocentně žádný autocad kromě voloview nebyl nikdy instalován |
Pipa
Zasláno: 08.čer.2006 v 15:20 |
systém tam mám WXPProf SP2
Statik
Nováček Přihlášen: 08.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: GStarrCAD Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 08.čer.2006 v 17:57 |
Ja mam skusenost ze bolo potrebneo instalovat ACADR14 na XP posledne (tj po R2000 alebo R2002)
Seiner
CAD/BIM manager Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 08.čer.2006 v 18:07 |
to Pápay: a proč Vás udivuje, že dosovskou aplikace stačí v příslušné struktuře okopírovat? Ono když jste se podíval na instalační CD (nebo diskety - teď nevím na čem 14 byla), tak se instalovalo nějak pomocí install.bat a ten nic jiného něž vytváření adresářů a kopírování souborů vpodstatě nedělal. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Pipa
Zasláno: 08.čer.2006 v 18:53 |
rel 14 byla snad prvni ciste win aplikace
plete te si to asi s rel 12 ci 13 ale jinak to opravdu chodi |
Stránka byla vygenerována za 1,465 sekund.
