revit zaciatky |
Odpovědět | Stránka 123 17> archiv |
Autor | |
johny.alias
TOP uživatel Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 279 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zasláno: 04.bře.2021 v 22:44 |
ahoj
zacinam aktivne s revitom zalozim si tu tema pre svoju vyuku nech nemusim stale zakladat nove temy budem rad ak niekto poradi moj prvy problem neviem ako orezat podlahu okolo priecky skusam prikazom orezat ale nejako to nefunguje viete poradit? a inak neviete preco mi styky konstrukcii robi hrubou ciarou? ci to je jedno a vo finale vykrese to bude dobre znazornene
Peter Jirat
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Příkaz Spoj (Join) pro oba případy. Dívejte se vlevo dole na plochu Revitu, tam píše co máte udělat.
Peter Jirat
Možnosti příspěvku
Poděkování0
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
tie samozrejme pozeram ale len cz aby som im rozumel
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
ahoj, neviete mi poradit ako zmenit polohu dveri
do polystyrenu ich osadzat asi nebudem
Peter Jirat
Možnosti příspěvku
Poděkování0
To vypadá jako obložkové dveře osazené na venkovní hranu stěny? Zkuste nějakou rodinu s ocelovou zárubní, nebo hledejte parametr něco jako Odsazení od líce stěny. Ale u obložek to asi nebude.
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
ahoj, potreboval by som poradit ohladne dveri
ako nastatavit aby pod miestom dveri nebola priecka ale len podlaha a v mieste kde dvere niesu bola priecka vdaka
splonk
CAD/BIM manager Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1259 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
snažte se v Revitu kreslit tak, jak se staví... tzn... namalujte příčku od hrubých podlah po strop, mezi ně nakreslete podlahy (budou v různých místnostech asi různé...)-> do prostoru pod dveřmi se taky pokládá podlaha (pozor ze které strany) -> tudíž je tam musíte nakreslit taky...
JASponza
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
cize ked kreslim priecky si tam mam nechat otvor na dvere?? priecku nad dverami vymodelovat odsadenim od podlahy ??? to mi pride dost komplikovane
hlavne ked zmenim polohu dveri musim znova prekreslovat priecky
Peter Jirat
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Ne, dveře si otvor do stěny vytváří samy, akorát pro otvor pod podlahou je potřeba mít ve dveřích nadefinovaný další otvor pro tloušťku čisté podlahy, který vyřízne i zbývající stěnu, do toho pak dotáhnete podlahu, její hranice můžete zamknout ke dveřím a tím si zajistit, že při posunu dveří se posune i obrys podlahy pod dveřmi.
splonk
Možnosti příspěvku
Poděkování0
No, úplně tato asi ne...
normálně nakreslete příčku, do ní osadíte dveře... ... už koukám, že Vám odpověděl kolega Jirát... :)
JASponza
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
dakujem
to sa da v dverach nadefinovat ? neviem to akosi to najst ci to je presne vytvorena rodina s takou vlasnostou? dakujem
Jakub Jansa
Arkance Systems support Přihlášen: 03.led.2019 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit 20xx Stav: Offline Bodů: 8 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
pokud v Revitu začínáte doporučuji absolvovat nějaké základní školení, které Vám pomůže se snadněji orientovat v samotném Revitu i při práci s parametrickými prvky. Ať už školení ušité Vám na míru nebo základní online školení. Jedno základní online školení bude probíhat začátkem dubna: https://www.cadstudio.cz/seminare.asp?ID=789 S pozdravem Jansa |
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
ahoj
mam vytvoreny blok z pisma neviem vsak manipulovat z odkazovou sipkou bloku da sa to nejak nastavit aby sa s nou dalo manipulovat ale pismo ostalo stale v bloku, vdaka?
sonicer
Zasloužilý člen Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 222 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Pokud to máte text s odkazovou šipkou, tak to není třeba dávat do bloku/grupy. Stačí rozbít a můžeme volně hybat šipkou.
BimRvt.cz |
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
ide mi to to ze chcem aby to bolo v bloku, pouzivam ten to viacerych miestach a ked to potom zmenim cghcem aby sa to prepisalo vsade
Peter Jirat
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Má to být popiska trubky, odkazující hodnotu parametru, ne jen text. Jinak o tu informaci lehce přijdete.
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
mozete byt konkretnejsi kde ten prikaz najdem a ako sa normalne vola..."popiska trubky" nikde nevidim
Stránka byla vygenerována za 1,266 sekund.
