revit zaciatky |
Odpovědět | Stránka <12345 17> archiv |
Autor | |
johny.alias
TOP uživatel Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 279 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
ano ale ked mi to ide cez srafy tak to vadi
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
ahoj
potreboval by som zmenit vyskovu polohu tychto bodov ide to nejak? zatial mam vytvoreny spad sipkou ale potreboval by som este zmenit tieto body ked som cely spad riesil pridanimi vyskovimi bodmi tak mi to moc komplikuje fakt ze ta spadova rovina je roznoroda a musel by som poznat realnu vysku viacerych bodov aby mi to sadlo da se nejak zmenit tieto dva body ak riesim spad sipkou? vdaka
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
ahoj
kreslim v revite obycajnu ciaru ale stale mi ju navadza na pravy uhol a neviem si spravit maly uhol s ciarou...da sa toto navadzanie ciar nejako vypnut aby som spravil akykolvek sklon a chytalo mi body, vdaka
Peter Jirat
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Jedna z neoblíbených možností je nakreslit čáru, vybrat čáru a změnit její dočasnou kótu hodnoty úhlu na jakoukoli jinou.
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
ahoj
ako je najlepsia volba importovania cad suboru do revitu nahodil som si do podorysu podklad ale model revitu mi ho prekriva ked som si zmenil jeho vysku tak sa mi zviditelnil ale v reze sa mi zobrazuje ciara toho podkladu cez cely rez viete poradit? vdaka
Peter Jirat
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Drátový pohled v půdorysu?
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
ahoj
na jednom podlazi sa mi zobrazuje oznacenie so snazckou na inom nie, chcel by som aby sa zobrazovala ako sa to da vyriesit?? |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Poznámky jsou obecně vázány k danému pohledu.
Tzn., pokud tam tu značku chcete, tak ji musíte zduplikovat nebo znovu umístit. |
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
ahoj, mam v revite vytvorene nejake druhy ciar...kde ich najdem aby som si isch mohol zmenit (hrubka farba atd)
dakujem
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
chcel by som si premenovat niektore ciari v revite na vlastne nazvy
ale tie povodne sa mi nedaju nedaju sa vobec premenovat alebo vytvorit nejaky filter hladin aby sa mi zobrazovali len tie ktore chce, vdaka
Peter Jirat
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Na předchozí dotaz už jste odpověď našel, filtr zobrazení jen některých čar v Revitu není, spíš je to o uklízení v modelu, pak těch typů čar nemusí být tolik, aby to vadilo.
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
dobry den
da sa nejak nastavit pociatocne zobrazenie vzdialenosti ked kreslim stenu aby mi zobrazovalo kotu od hrany steny a nie od jej osi? vdaka
splonk
CAD/BIM manager Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1259 |
Možnosti příspěvku
Poděkování1
zkuste toto ;-)
JASponza
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
ahoj, niekedy mi stena neponukne moznost manipulacie sipkou hore (dole ano) a aj zadavaniem hodnot odsadenia od podlazia sa nic nedeje...neviete poradit preco sa tak stena chova
VojtechC
Diskutér Přihlášen: 25.zář.2020 Lokalita: ČR (MS) Používám: Revit2024 Stav: Offline Bodů: 45 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zdravím, nahoře to máte připojené k desce(podlaze).. Zkuste označit stěnu a vyberte možnosti Odpojit nahoře/dole
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
dobrý den
chcem pripojit stenu k stropnej doske ale odmieta to a vzdy mi to vyhodi hlasku ako keby som chcel pripojit hornu hranu k tej doske ale ja chcem pripojit dolnu hranu k doske ako to spravit aby to revit chapal spravne ??? viem ze to ide aj pohnut sipkou alebo zmenou odsadenia vo vlastnostiach ale chcem pochopit preco mi nefunguje tento postup, vdaka
Peter Jirat
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zřejmě špatná volba Dole / Nahoře (Top / Bottom) v nastavení připojování (řádek nastavení pod menu).
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
chcel by som si izolovat objekty napr ŽB stenu
robim to na dolnej liste cez okuliate....ale ked dam izolovat skrije to prvy ale ostanu viditelne vsteky steny aj TI ale ja by som chcel videt len ZB da sa to nejak nastavit? vdaka
Stránka byla vygenerována za 1,379 sekund.
