Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoautomatický tisk názvu souboru
davidssson Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2006
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: automatický tisk názvu souboru
    Zasláno: 12.čvc.2006 v 11:57
Ahoj všem, kteří mi chtějí pomoct s ACAD2006.
Řeším jeden problém. Chci, aby se mi automaticky vytisknul na výkrese název výkresu a třeba i datum. To není problém nastavit. Ovšem vytiskne se nejen název souboru, ale i jeho úplná cesta. A v tom je háček. Chci pouze, aby se vytisl název souboru, bez jeho úplné cesty k němu.
Víte si někdo rady, jak to jednoduše nastavit???
Díky předem za informace...
David.
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2006 v 12:27
Na lt me chodí příkaz _revdate jenž se skládá ze tří bloku a jde kdykoli aktualizovat.
A vplném Cadu je vložit pole kde se dá nastavit jen název nebo všechno,ale nevim jak se aktualizuje.
Chop Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2006 v 12:52
Z nápovědy plyne, že vždy se vytiskne i cesta:
Drawing Name : Includes the drawing name and path in the plot stamp information
obejít by se to dalo nastavením User Defined Fields a tam "natvrdo" nastavit název souboru, ale to nebude myslím to pravé ořechové…
Civil 2007
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2006 v 13:59
Stačí vložit do výkresu text s obsahem:
%<\AcVar Filename \f "%fn6">%
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2006 v 16:06
Ja používam normálne cez vložiť pole a cez možnosti si nastavím či chcem len názov súboru a či to má byť veľkými písmenami. Pozorne si to skúste pozrieť.
Mám A2005Cz
JATA Zobrazit panel
ACA 2012
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2006 v 18:34
nevím, já to dělám pomocí RTEXT $(getvar, "dwgname") a funguje to dobře
jt
ACA 2012
JATA Zobrazit panel
ACA 2012
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2006 v 18:36
plus název výkresového prostoru $(getvar, "ctab")
a datum tisku $(edtime, 0, DD"/"M"/"YY)
jt
ACA 2012
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2006 v 21:48
A do kterých míst výkresu to vloží? Do každého rozvržení?
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2006 v 22:30
RTEXT je stará metoda - použijte raději onen kód (což je vlastně TPOLE/FIELD). Vloží se standardně jako normální textová entita - kam si řeknete.
Chop Zobrazit panel
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2006 v 07:37
Ve 2004 jsem našel jen RText (Express Tools), nejsou pole vymožeností až od 2005?
Civil 2007
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:14
ano, až od A2005 (viz Historie AutoCADu)
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:36
Jak se to dělá? přes Clipboard? Kam to vložit? anebo se to vloží automaticky implicitně vždy na konkrétní místo?
Přihlášen: 23.bře.2005
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:47
< ="text/">wzWXso(1,"wzWTimeout('enableDesignMode()', 20);");
Proč ná tento text šedé pozadí?
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2006 v 09:46
Text stačí vložit (třeba přes clipboard) jako obsah (znění) standardní textové entity - prostě místo "Tento výkres jsem kreslil já" nakreslíte řádkový text "%<\AcVar Filename \f "%fn6">%".
Šedé pozadí upozorňuje, že text je dynamický (automatický). Na výkresu se ale neobjeví (a navíc lze vypnout pomocí FIELDDISPLAY).
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2006 v 13:29
Dá se takto vložit i třeba datum a čas posledního uložení výkresu?
Jiří Macháček
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2006 v 14:42
Jistě, zkuste si třeba blok z tipu:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3759
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 06:05
Tento blok funguje, ale je někde uveden seznam definicí textových polí tak jako jste uvedl pro název (%<\AcVar Filename \f "%fn6">%)?
Jiří Macháček
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 07:46
Podrobnější popis kódů, včetně různých triků je v tipu (VIP):
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3685
ale kódy standardních vlastností si můžete opsat v dialogu příkazu TPOLE (_FIELD) - třeba datum posledního uložení je:
%<\AcVar SaveDate \f "M.d.yyyy">%
datum posledního vykreslení je:
%<\AcVar PlotDate \f "%c">%
Tip 5110:Jak do výkresu vložit název souboru?
Tip 9798:VIPiLogic pravidlo pro automatické směrování tisku (formát/tiskárna).
Tip 11458:VIPJak do výkresových kót doplnit názvy parametrů z modelu Inventoru?
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Tip 8888:VIPAutomatická volba formátu stránky při hromadném tisku projektu do PDF.
Tip 8155:VIPAutomaticky číslované kopie výkresů nebo sady listů (upravený PLOT/PUBLISH).
Stránka byla vygenerována za 0,500 sekund.
