Stránka 12> archiv |
davidssson
Přihlášen: 09.led.2006 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: automatický tisk názvu souboruZasláno: 12.čvc.2006 v 11:57 |
Ahoj všem, kteří mi chtějí pomoct s ACAD2006. Řeším jeden problém. Chci, aby se mi automaticky vytisknul na výkrese název výkresu a třeba i datum. To není problém nastavit. Ovšem vytiskne se nejen název souboru, ale i jeho úplná cesta. A v tom je háček. Chci pouze, aby se vytisl název souboru, bez jeho úplné cesty k němu. Víte si někdo rady, jak to jednoduše nastavit??? Díky předem za informace... David. |
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 12.čvc.2006 v 12:27 |
Na lt me chodí příkaz _revdate jenž se skládá ze tří bloku a jde kdykoli aktualizovat. A vplném Cadu je vložit pole kde se dá nastavit jen název nebo všechno,ale nevim jak se aktualizuje. |
Chop
Přihlášen: 13.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 64 |
Zasláno: 12.čvc.2006 v 12:52 |
Z nápovědy plyne, že vždy se vytiskne i cesta: Drawing Name : Includes the drawing name and path in the plot stamp information obejít by se to dalo nastavením User Defined Fields a tam "natvrdo" nastavit název souboru, ale to nebude myslím to pravé ořechové… |
Civil 2007
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22180 |
Zasláno: 12.čvc.2006 v 13:59 |
Stačí vložit do výkresu text s obsahem:
%<\AcVar Filename \f "%fn6">% |
Buba
Zasláno: 12.čvc.2006 v 16:06 |
Ja používam normálne cez vložiť pole a cez možnosti si nastavím či chcem len názov súboru a či to má byť veľkými písmenami. Pozorne si to skúste pozrieť. Mám A2005Cz |
JATA
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2012 Stav: Offline Bodů: 30 |
Zasláno: 12.čvc.2006 v 18:34 |
nevím, já to dělám pomocí RTEXT $(getvar, "dwgname") a funguje to dobře
jt
ACA 2012 |
JATA
Zasláno: 12.čvc.2006 v 18:36 |
plus název výkresového prostoru $(getvar, "ctab") a datum tisku $(edtime, 0, DD"/"M"/"YY) |
jt
ACA 2012 |
Ferdinand
Zasláno: 13.čvc.2006 v 21:48 |
A do kterých míst výkresu to vloží? Do každého rozvržení?
Zasláno: 13.čvc.2006 v 22:30 |
RTEXT je stará metoda - použijte raději onen kód (což je vlastně TPOLE/FIELD). Vloží se standardně jako normální textová entita - kam si řeknete.
Chop
Zasláno: 14.čvc.2006 v 07:37 |
Ve 2004 jsem našel jen RText (Express Tools), nejsou pole vymožeností až od 2005?
Civil 2007
Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:14 |
ano, až od A2005 (viz Historie AutoCADu)
Ferdinand
Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:36 |
Jak se to dělá? přes Clipboard? Kam to vložit? anebo se to vloží automaticky implicitně vždy na konkrétní místo? |
Kamil Hronovský
Přihlášen: 23.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 259 |
Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:47 |
< ="text/">wzWXso(1,"wzWTimeout('enableDesignMode()', 20);");
Proč ná tento text šedé pozadí? |
Zasláno: 14.čvc.2006 v 09:46 |
Text stačí vložit (třeba přes clipboard) jako obsah (znění) standardní textové entity - prostě místo "Tento výkres jsem kreslil já" nakreslíte řádkový text "%<\AcVar Filename \f "%fn6">%". Šedé pozadí upozorňuje, že text je dynamický (automatický). Na výkresu se ale neobjeví (a navíc lze vypnout pomocí FIELDDISPLAY). |
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 17.čvc.2006 v 13:29 |
Dá se takto vložit i třeba datum a čas posledního uložení výkresu?
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Zasláno: 17.čvc.2006 v 14:42 |
Jistě, zkuste si třeba blok z tipu:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3759 |
Machacek
Zasláno: 18.čvc.2006 v 06:05 |
Tento blok funguje, ale je někde uveden seznam definicí textových polí tak jako jste uvedl pro název (%<\AcVar Filename \f "%fn6">%)?
Jiří Macháček
Zasláno: 18.čvc.2006 v 07:46 |
Podrobnější popis kódů, včetně různých triků je v tipu (VIP): ale kódy standardních vlastností si můžete opsat v dialogu příkazu TPOLE (_FIELD) - třeba datum posledního uložení je: datum posledního vykreslení je: |
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
