![](../cz/img/nic.gif)
![CAD Fórum - Homepage CAD Fórum - Homepage](forum_images/web_wiz_forums.png)
lisp BrkList |
Odpovědět ![]() |
Autor | |
xJanik ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCad 2024, Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 85 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zasláno: 14.lis.2023 v 12:18 |
stáhla jsem si lisp "BrkList" a nevím, kde nastavit proměnnou BRK-NOPOINTS nebo BRK-NOBREAKS. V seznamu proměnných jsem tento příkaz nenašla. Poradíte prosím? Děkuji |
splonk ![]() CAD/BIM manager ![]() Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1259 |
Zdravím,
to budou asi proměnné v tom LISPu.. a ne v nativním AutoCADu... tuším... Otevřete LISP v textovým editoru (doporučuji si stáhnout a nainstalovat Notepad++) a po chvilce studování na to určitě přijdete... popřípadě pošlete LISP a podíváme se nato....
JASponza
V textovém editoru jsem nic neobjevila.... Lisp jsem stáhla tady na fóru:
https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=6651 |
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Aby se netvořily ty body nebo ta přerušení?
(setq BRK-NOBREAKS T) |
Aha, utilita je ve formátu .VLX (kompilovaný LISP) a tam fakt nic nepřečtete...
V TXT je popsán postup a tak, že ten LISP příkaz "(setq BRK-NOPOINTS T)" normálně "pastnete" do příkazového řádku AutoCADu (bez uvozovek)...
JASponza
mě to nebere ty mezery.... mezerník potvrdí příkaz
jo aha i se závorkou :D Děkuji
ano, na závorku se často zapomíná... :-)... už od základky...
JASponza
A ještě jak to vrátím zpátky? Teď jsem použila oba příkazy a nevím jak to znovu aktivovat :D
nooo, tak to nevím... ... zkuste:
- do lispu (setq VAS_PRIKAZ F) - místo T (true) dát F jako false - zavřít výkres - tí se to amožná anuluje, znovu otevřít a načíst VLX - ... |
JASponza
Ano, super, děkuji moc :)
johny ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1682 |
Splonku, F neexistuje. V lispu se používá nil pro False. Ale v lispu co neexistuje má hodnotu nil, takže to pro tentokrát funguje.
... funguje, tak že cajk :-)....
Každopádně díky, rady od Vás si obzvláště cením. Děkuji johny 👍
JASponza
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 1,289 sekund.
