Chytrá severka |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
martinhainc
Nováček Přihlášen: 25.led.2024 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCadLT2023, Revit21, Revit24, Civil3D2023 Stav: Offline Bodů: 2 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zasláno: 25.led.2024 v 13:52 |
Ahoj!
zpracovávám aktuálně velké množství situačních výkresů a chtěl bych vědět, zda je možnost vytvořit třeba blok, který se bude samostatně orientovat na základě úhlu otočení modelu v rozvržení. Chtěl bych tedy "chytrou severku", kterou bych mohl umístit do Legendy a nemusel v průběhu práce kontrolovat zda je orientována správně. Děkuji, MH
johny
TOP uživatel Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1682 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Pokud budete držet trochu nějaký systém, tak můžete mít takovou řekněme chytře se tvářící hloupou severku.
Ten systém. V každém rozvržení budete mít jeden blok jménem ChytraSeverka a jeden výřez v hladině VYREZ-CHS. No a pak spustíte příkaz ChytraSeverka, který vám je v celým výkrese je ponatáčí. (vl-load-com) (defun c:ChytraSeverka ( / v b) (if (and (setq v (ssget "_x" '((0 . "VIEWPORT") (8 . "VYREZ-CHS")))) ; jméno hladiny výřezu (setq b (ssget "_x" '((0 . "INSERT") (2 . "ChytraSeverka")))) ; jméno bloku (setq v (mapcar '(lambda (e) (cons (cdr (assoc 410 (entget e))) e)) (mapcar 'cadr (ssnamex v)))) (setq b (mapcar '(lambda (e) (cons (cdr (assoc 410 (entget e))) e)) (mapcar 'cadr (ssnamex b)))) ) (foreach e b (if (setq i (cdr (assoc (car e) v))) (setpropertyvalue (cdr e) "Rotation" (getpropertyvalue i "TwistAngle"))))) (princ) ) Upravil johny - 26.led.2024 v 14:17 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Praktický požadavek, díky johny za tip na lsp. Přemýšlím jen, zdali by byla možná i cesta integrovat přímo do dynamického bloku na základě provázání hodnoty v poli, parametru a následné akci.
Jílková
Diskutér Přihlášen: 28.zář.2019 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 39 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
V Mapu nebo Civilu je funkce severky s automatickým natočením. Ale tak jak to popisujete, stačí dát severku do modelu a bude správně otočená i v natočených rozvrženích, nebo ne?
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,613 sekund.
