Jak rozřezat 3D solid - podklad pro CNC |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
TOP uživatel Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1615 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zasláno: 23.úno.2024 v 15:10 |
Prosím, pomozte. Případně mne nasměrujte do vhodnějšího fóra, pokud je takové - věřím, že nejsem první, kdo by řešil takovouhle věc… tuším, že pro někoho to bude piece of cake - pokud ano, tak si to rád objednám, ale nevím u koho…. Mám 3D Solid, v AutoCADu upravený 3D scan reliéfu. Potřebuji ho nařezat (něco jako quickslice). Je to více než 1000 řezů. Když vezmu v úvahu délku materiálu, ze kterého se to pak bude CNC řezat, tak je to spíš 3000 řezů. Reliéf má být na fasádě domu, takže bude vysoký cca 18 metrů. Poskládaný z desek tl. 50mm. Aby to nebylo zubaté, tak asi někde budou řezy muset být hustší, desky tenčí… řezů přibývá. Potřebuji to nějak zautomatizovat. O co jde je doufám jasnější z obrázků.
Pár obecných dotazů nakonec:
Prosím znovu o radu/pomoc. obrázky, ze kterých snad bude věc jasnější, jsou ke stažení TADY. Jinak ta pomoc by byla fakt fajn, protože je to bohulibá věc:
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
V tom DWG to vznikalo/upravovalo se, nebo je upravený model k dispozici i v nějakém jiném formátu (třeba v tom STEPu)? Možná by bylo jednodušší řešit CNC přípravu rovnou v Autodesk Fusionu nebo v Inventoru. DWG bývá pro tento typ modelů zbytečná komplikace/zpomalení.
Přidat jemnost/vyhlazení asi nebude problém.
Možnosti příspěvku
Poděkování0
model je primárně 3D scan, dostal jsem .STL a .STEP
v AutoCADu jsem pak model jen “půdorysně” ořezal: to by se asi dalo vyexportovat a pracovat s tím vším někde jinde… Fusion ani Inventor nemám… umí mi s tím prosím někdo pomoci?
Možnosti příspěvku
Poděkování0
po víkendu s AutoCADem znovu prosím o pomoc: 1. modelování mám .stl nebo .step, mám křivku, podle které to potřebuji oříznout, a rovinu, kde to potřebuji oříznout z druhé strany. Podle křivky to v AutoCADu dám, ale při řezu podle roviny mi to padá. Uměl by někdo v nějakém vhodnějším software tyto operace provést? 2. programování Výsledný model z kroku 1 potřebuji rozřezat a každou polyline vyexportovat do samostatného souboru (bude se muset otočit, aby "byla naplacato", posunout, aby měla počátek v 0,0... asi to bude muset být s lidskou asistencí, ale ručně bych to dělal nerad - těch řezů je přes 1000... může někdo pomoct? Za práci samozřejmě zaplatím...
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Kolegové se vám ozvou s možnostmi.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,465 sekund.
