manažér tlače |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
cvirikovec
Zasloužilý člen Přihlášen: 28.zář.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2018 Stav: Online Bodů: 115 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zasláno: 26.úno.2024 v 07:21 |
Ahojte, existuje nejaký manažer tlače?
Ide mi o to aby som nemusel otvárať každý layout a nastavovať tam paper size. ďakujem |
OPlavek
Zasloužilý člen Přihlášen: 16.pro.2004 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 142 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Buď můžete použít příkazu PUBLIKUJ nebo Správce sady listů a tisknout odtud.
cvirikovec
Možnosti příspěvku
Poděkování0
v Publish nie je možnosť nastavovať paper size (alebo sa mýlim?)
správca sadu listu vôbec nepoznám, aký je to príkaz prosím.
Petr75
TOP uživatel Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2024 Stav: Offline Bodů: 393 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Dobrý den, co si představujete pod pojmem manažer tisku? Alespoň poprvé musíte nějak nastavit rozvržení (layout) pro tisk. Můžete si vytvořit šablony pro různé tiskárny a velikosti papíru. Pravé tlačítko na záložku rozvržení - Správce nastavení stránek - nové - zvolíte název nastavení a nastavíte požadované vlastnosti pro tisk. Nastavení si můžete vytvořit ve Vaší používané šabloně pro zakládání výkresu. Nastavení lze přenést i z jiného výkresu (šablony): Pravé tlačítko na záložku rozvržení - Správce nastavení stránek - importovat.
Změnu nastavení pak provedete: Pravé tlačítko na záložku rozvržení - Správce nastavení stránek - vybrat nastavení - Aktuální Práce s správci listů je trochu komplikovanější a hodí se spíše pro větší projekty. Najdete je v Nástroje - Palety - Správce sady listů. To platí pro klasické menu nebo Pohled - Správce sady listů. Nebo jednoduše Ctrl + 4
Upravil Petr75 - 26.úno.2024 v 08:47 |
cvirikovec
Možnosti příspěvku
Poděkování0
No to prave nie je ono (to poznám), tam musim tak či tak kliknúť na tlač a vybrať nastavený rozmer (to samozrejme preddefinované mám)
Ideálne by bolo aby aby to malo 2 okna v prvom by bol názov layoutu a v druhom možnosť výberu tlačiarne. aby tam boli zobrazené všetko pokope. Neviem či som to dobre popísal. r |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Ale nastavení stránky nemusí mít s tiskárnou nic společného (třeba A4 mohu tisknout na různých tiskárnách, naopak na plotru můžu tisknout různé stránky). Pokud chcete nastavit tiskárnu ve více rozvrženích, můžete použít např. nástroje z tipu https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=1521
Nejjednodušší je ale nastavit si stránku v jednom vámi vytvořeném rozvržení a v dialogu PUBLIKUJ hromadně změnit název rozvržení na ono vaše rozvržení (jak psal OPlavek), nebo vyjít z firemní šablony (jak psal Petr75). Popř. hromadné nastavení pro více DWG souborů najednou - viz tip 8498.
Upravil Vladimír Michl - 26.úno.2024 v 09:51 |
Annsko
Nováček Přihlášen: 10.čvc.2018 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 3 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Dobrý deň,
ja mám problém v zobrazovaní hladín v layoute. Po spracovaní výkresu v modeli som si vytvorila layout a tento som chcela použiť aj pre iný súbor. Prostredie, všetky hladiny fungujú, ale v layoute mi neukazuje jednu hladinu / tym padom ju ani nevytlaci/, keď som si v novom súbore vytvorila nový viewports /pre kontrolu/, tak v ňom danú hladinu vidím. Tých súborov mám viac a v každkom mám viac layoutov. Nechcem teraz pre každý súbor vytváravať nové viewportty, pokiaľ ide o nejaké nastavenie, ktoré treba zapnúť. Poradte, ďakujem.
Petr75
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Pokud entity z nějaké hladiny vidíte v modelu, ale ne ve výřezu rozvržení, tak máte v tom konkrétním výřeze tu hladiny zmraženou. Ve výřeze můžete zmrazit hladiny a změnit jiné vlastnosti hladiny je pro konkrétní výřez. Aby jste tyto vlastnosti mohla měnit, tak musíte být přímo ve výřeze.
Upravil Petr75 - 14.bře.2024 v 09:17 |
Annsko
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Hladinu samozrejme nemam zmrazenu. Aby som bola konkretna je to popis nejakej instalacie cez "leader" a odkazovu ciaru v layoute vidim a popis nevidim. Obe su v rovnakej hladine.
Petr75
Možnosti příspěvku
Poděkování1
Tak to může dělat, když text, multiodkaz a pod. mají nastavenou vlastnost poznámka s určitým měřítkem, ale výřez má nastavené jiné měřítko poznámky.
Annsko
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Tak som v ramci layotu len zapla funkciu "annotation visibility" a text sa zobrazil. Ale moc tomu nerozumiem, kedze pri vytvoreni noveho viewportu ten text vidim aj bez zapnutej funkcie a tak isto aj v inom dwg. Ale dakujem za pomoc, lebo nemusim nahadzovat vsetko odznovu.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,268 sekund.
