![](../cz/img/nic.gif)
![CAD Fórum - Homepage CAD Fórum - Homepage](forum_images/web_wiz_forums.png)
Odpovědět ![]() |
Autor | |
Seiner ![]() CAD/BIM manager ![]() Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
![]() Zasláno: 20.dub.2006 v 13:21 |
S inventorem začínám, takže se možná budu ptát na to, co už bylo. Nainstaloval jsem si iProperty Collection V2.4. V uživatelských vlastnostech výkresu se mi po uložení objeví vlastnosti FirstViewScale:2 a AllViewScales. Z toho usuzuji, že rutina funguje. Ale nikde nevidím vlasnost TotalMass, která mne právě nejvíc zajímá. Kde by mohla být chyba? |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Ľubomír Pápay ![]() Profil člena
TOP uživatel ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 955 |
Najprv treba súbor uložiť
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Už mi to chodí - já to hledal ve vlastnostech výkresu a ne modelu.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
ledna ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 15.lis.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 8 |
Jak odtraník jednotku kg z hmotnosti at mi to v razitku pise pouze cislo.. Děkuji |
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Myslím, že to šlo parametrem v .INI souboru (MassUnitDisplay nebo tak nějak - nemám to teď po ruce).
Martin Rebenda ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 06.pro.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor2009, AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 488 |
Pokud někdo ví jak odstranit jednotky hmotnosti, prosím napište... Taky by mě zajímalo jak dočasně vypnout automatické vkládání bodu těžiště... |
Martin Rebenda
zkoušel jsem manipulovat s tímto parametrem: 'Warning Adding any text will overrule the use of the Document Settings for detecting the mass unit , ale ničeho jsem nedosáhnul. Dočasné vypnutí něčeho je asi problematické. Makro IMHO zafunguje na událost ukládání a chová se podle nastavení v ini souboru. Nebyl by problém to v ini přenastavovat (třeba k tomu i udělat nějaké grafické rozhraní), jenže není vazba na projekt/model, kde má být co zapnuto nebo vypnuto. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Taky jsem to zkoušel co popisujete a výsledek mám stejný...
Martin Rebenda
Jinak s tím pokulháváním výkresové dokumentace (2D) máte do jisté míry pravdu, ale myslím, že Inventor patří do té lepší půlky, věřte, že může být i hůř :).
Martin Rebenda
Automatické zobrazení hmotnosti v rohovém razítku zase není takový problém a nepotřebujete ani bojovat s iProperty Collection - viz např. výkresová šablona Inventoru ve VIP souborech na vip.xanadu.cz |
Pane Michl a co kdyz nemam pristup do V.I.P. sekce??
Mrázek ![]() Profil člena
TOP uživatel ![]() ![]() Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Buďte rád, že se do problematiky noříte až teď. My jsme začali s verzí 3 v bláhové naději, že Autodesk je ve 2D dobrý a tudíž i Drafting u 3D systému bude dobrý. Byl NEPOUŽITELNÝ!!! Do verze 5 jsme vymodelovali, vygenerovali pohledy, převedli do dwg a dodělali v ACADu. Pak jsme bojovali rok, aby se daly přenášet atributy do razítka - uživatelské parametry (o kterých jsem psal v dřívějším vstupu) nefungovali asociativně a museli jsme používat program třetí strany. Atd, atd.... Mohu říci, že nyní už je věčina našich potřeb (co se draftingu týče) řešitelná, ne vždy však však efektivně. Stále mnoho vychytávek, které ulehčovaly práci ve 2D není použita. Nicméně jak píše pan Rebenda - jsou horší případy. Mohu srovnávat např. s Catií - jinak skvělý systém, ale nikomu nepřeju v tom dělat výkresovou dokumentaci. |
To je pěšky jako za vozem. Tak si neinstalluju dll, ale spouštím VBA makro. Navíc umí jen hmotnost a já chci i to měřítko. Ale pro poučení dobré - děkuji. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Ještě mám v hlavě jednu cestu. Netrvám na kusovnících na výkrese. A myslím, že mám celkem slušné zkušenosti s desktopovými databázemi, takže bych snad dokázal řešit naše potřeby, pokud bych se dostal do vlastností sestavy nebo modelu. Kde začít, kde najít informace? |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Rumisch ![]() Profil člena
TOP uživatel ![]() Přihlášen: 16.led.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 410 |
dajte exportovat kusovnik do exelu. U nas robime kusovniky aj na vykres aj externe. Externe kusovniky mozte potom pripojit k vykresu. |
Peter Rumis
Je potřeba provést registraci (postup k získání přístupu najdete na vip.xanadu.cz). |
No registraci vim ale asi kdyz pozadam podnik aby mi dal 11 000 na zakoupeni programu..No...
Nemusíte kupovat žádný speciální program - pokud máte Inventor nebo subscription koupený u Xanadu, máte VIP zdarma (stačí provést tu registraci). Pokud ne, stále je čas se polepšit :-) - anebo si u Xanadu zaplatit službu technické podpory, v rámci níž je i přístup na VIP web.
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 1,352 sekund.
