Pripočítanie +1 k hodnote |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Serpo
Zasloužilý člen Přihlášen: 22.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2014, Civil 3D 2014 Stav: Offline Bodů: 132 |
Téma: Pripočítanie +1 k hodnote Zasláno: 02.srp.2006 v 15:57 |
Dá sa v Acade 2007 spraviť číslovanie položiek spôsobom podobným ako v Exceli, tzn. "=číslo+1"? Ide mi o to, aby sa mi prepočítali jednotlivé čísla zadané ako Dtext v prípade, keď zmením hodnotu počiatočného (riadiaceho) čísla. Ď
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
Zasláno: 02.srp.2006 v 16:00 |
Ano, jde to několika způsoby - např. tabulkami nebo pomocí NumTab. Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4587 |
Serpo
Zasláno: 02.srp.2006 v 16:05 |
No super. A ide to aj pre čísla, ktoré sú "rozhádzané" po výkrese, teda nie v tabuľke? Mne ide teda hlavne o tento prípad ...
p_ajo
Diskutér Přihlášen: 05.čvc.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 03.srp.2006 v 18:08 |
Takéto niečo by som potreboval vedieť aj ja. Máme výkresy kde potrebujeme očíslovať cca 200-500 prvkov. Je to práca pre vraha. A ak sa náhodou zmení niektorý prvok na začiatku, tka to môžme číslovať znova. (Alebo ak sa pri číslovaní urobí chyba . . .)
Zasláno: 03.srp.2006 v 22:45 |
Nepomůže ten TCOUNT zmiňovaný v onom tipu?
p_ajo
Zasláno: 04.srp.2006 v 07:08 |
Skúšal som tento príkaz na našom konkrétnom číslovaní.
Používame označenia napr. "DR5-001A,B" alebo rôzne iné kombinácie čísiel a znakov. Pomocou možnosti "nájdi a nahraď" v tomto príkaze TCOUNT sa dá prepísať len daný reťazec (u nás 001), ale odignoruje prvé dve 00 a začne si od jednotky. Dalo by sa toto nejako ošetriť. Potrebovali by sme, aby vedel rozlíšit 001, 010, 100. To číslo musíme mať vždy trojznakové. |
Serpo
Zasláno: 04.srp.2006 v 07:46 |
"Numtab" ani "Tcount" neriešia diskutovaný problém : čísla rôzne rozmiestnené po výkrese je potrebné !naraz! zmeniť o nejakú hodnotu, napr. +1 v závislosti od zmeny prvého v poradí. "Numtab" by toto riešil excelentne, pokiaľ by to nebolo viazané na tabuľlu. Ak by sa dala táto tabuľka "roztrhnúť" a väzby medzi jednotlivými bunkami by zostali zachované, tak máme problém vyriešený ... Takže otázka znie : Dá sa tabuľka rozdeliť na jednotlivé bunky?
Serpo
Zasláno: 04.srp.2006 v 08:01 |
Napadlo ma jedno zaujímavé riešenie (dá sa to ale použiť len pri 2D výkresoch) : hodnota čísla by bola závislá od jeho "z" súradnice. Vydím to tak, že po zadaní určitého radu čísiel sa každé z nich "zdvihne" v smere "z" na požadovanú číslenú hodnotu, pričom sa mu automaticky prepočíta jeho hodnota na danú "z" súradnicu. Zmena hodnoty všetkých entit by sa potom menila už len posúvaním hore-dole. Chcelo by to ale asi nejaký *.lsp. Vedel by to niekto spraviť a bol by ochotný to poskytnúť?
Augur
Zasloužilý člen Přihlášen: 24.led.2005 Stav: Offline Bodů: 103 |
Zasláno: 04.srp.2006 v 08:36 |
Ja cislujem prvky pomocou atributov, tiez mam na vykrese cca 700 prvkov, ktore sa mi neustale menia. Vyhoda je ze ak potrebujem urobit zmenu (po pridani prvku, alebo podobne) staci informaciu atributov vyexportovat do txt - suboru, odtadial to hodim do excelu, kde sa da hromadne cislovat a lahko sa robia upravy. Nakoniec to z excelu hodim spet do txt a z tadial do Autocadu. Mozno je to trochu zlozite, ale usetrilo mi to neuveritelne mnozstvo casu.
Ma to vsak jeden hacik, prvky, ktore chcete cislovat musia byt v bloku. |
Serpo
Zasláno: 04.srp.2006 v 14:23 |
Vyextrahoval som si hodnoty atribútového bloku do xls a upravil. Ako ich dostanem späť do Acadu? Ď.
Augur
Zasláno: 05.srp.2006 v 18:22 |
Atributy treba vyexportovat cez prikaz attout, alebo cez expres menu. Vytvori sa textovy subor s nazvom bloku atributom. Treba to prekopirovat do excelu, upravit atributy a spetne vratit do textoveho suboru. Potom sa prikazom attin nacitaju upravene atributy. Snad som to popisal zrozimitelne. Ak by bol nejaky problem, rad poradim.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,766 sekund.
