Příprava dat pro laser |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Keberdle Václav
Zasloužilý člen Přihlášen: 25.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Autocad 2006 LT,Rhinoceros 4,Catia 4 Stav: Offline Bodů: 152 |
Téma: Příprava dat pro laser Zasláno: 13.zář.2006 v 10:24 |
Zdravím a pozdravuji.
Neustále bojuji s daty :(
Mám 3D těleso(Catia) to převedu pro autocad do 2D křivek.
Výsledný DWG soubor odešlu externí firmě na obrábění na laseru .
Mám následující problémy:
1.Křivky na sebe nenavazují(obsluha CNC je neumí spojit ani já v ACADu2006LT)
Tudíž laser mi graviruje "zubaté křivky" - stále začíná nové.
2.Tvar křivek je deformovaný(extrém - z kolečka zaoblený čtverec)
Data si externí firma připravuje pro laser v Corelu9 do souboru PLT.
Poraďte mi prosím jak dostat na laser tak, jak mají vypadat.
Díky
KENik
Technik AV
SGSCR Hořovice |
Mrázek
Zasláno: 13.zář.2006 v 10:50 |
Asi byste lepších výsledků dosáhl, pokud by si 2D křivky generoval ACAD přímo z tělesa. Takže bych zkusil přenést do ACADu 3D model pomocí výměnného formátu a pak s ním pracovat dále. Problém je v tom, že přenos ve formátu IGS mi mezi Catií a Autodesčími produkty (Inventor) nevykazuje dobré výsledky (většinou se nepovede přenést solid) a převod přes STEP, který mi funguje bezvadně, je vázán na modul Catie, který není v základní instalaci, ale musí se dokoupit. Pokud byste měl možnost převodu z Catie do ACADu přes STEP, věřím, že by výsledek byl použitelnější
musil
Zasloužilý člen Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 13.zář.2006 v 14:14 |
Někdy se může stát že vygenerované 2D křivky nemaj společnou hodnotu z osy to pak nespojite ikdyž to tak vypadá.Taky jsem se se to kdysi pokoušel marně spojit ;-) A ten plt bych radši delal z toho LT . |
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 13.zář.2006 v 16:42 |
anebo si koupit Corel9 a pracovat v tom...:-)
musil
Zasláno: 13.zář.2006 v 17:41 |
Už jsem četl lepší odpověd,nic ve zlém ale taky nepišu...
Upravil musil - 13.zář.2006 v 17:42 |
Keberdle Václav
Zasláno: 14.zář.2006 v 11:53 |
Díky všem.
3D do LT je pro mě sebevražda:)
V corelu to samozřejmě budu kontrolovat.
Je v LT/full acad 2006 nějaký nástroj na spojení křivek/ zjištění zda na sebe navazují? (kromě funkce šrafy :)
Technik AV
SGSCR Hořovice |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Zasláno: 15.zář.2006 v 09:02 |
Křivky můžete spojovat (i se zadanou tolerancí - nedotažené) klasicky příkazem KEDIT (_PEDIT).
Ferdinand
Zasláno: 18.zář.2006 v 15:02 |
Pane Keberdle, sorry, nemyslel jsem nic ve zlém, byl to sarkasmus...
_pljoin ? Upravil Ferdinand - 18.zář.2006 v 15:03 |
Keberdle Václav
Zasláno: 22.zář.2006 v 10:44 |
Ferdinand: V pohodě bral jsem to jako ftip.
Jak jsem zjistil tak pro Corel jsou velký problém splines
Prostě je nevidí . TAk jsem použil další 2 aplikace a teď ty data nemůžu najít :)
Technik AV
SGSCR Hořovice |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,918 sekund.
