AutoCAD 2004 - zoznam čiar a ich dĺžky |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | |
be_em
TOP uživatel Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Téma: AutoCAD 2004 - zoznam čiar a ich dĺžky Zasláno: 21.zář.2006 v 10:51 |
Vo výkrese mám nakreslených napríklad väčší počet rôznych čiar (polyline, line) a kriviek. Dokáže AutoCAD urobiť zoznam týchto čiar, ide mi hlavne o to aby v zozname boli uvedené všetky čiary a hlavne ich jednotlivé dĺžky.
Vopred ďakujem za odpoveď. Upravil be_em - 21.zář.2006 v 10:52 |
Seiner
CAD/BIM manager Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 21.zář.2006 v 11:00 |
Soubor dwg je v podstatě databáze, takže použitím vhodných prostředků je možný výpis určitých údajů. Otázkou spíš je, jestli jste schopen určit kritéria toho výpisu. Napríklad je možný výpis úseček určité barvy v určité hladině.
Vhodným prostředkem může být třeba prográmek v lispu nebo VBA.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21528 |
Jak chcete ty čáry identifikovat? Čára1, Čára2...?
Jsou to opravdu jen čáry, nepředstavují nějaké strukturovatelnější objekty (stěny, silnice, vedení..)?
Pokud by stačila sumarizace délek po jednotlivých hladinách, máme na to LISP utilitu nebo nástroj do LT.
be_em
Zasláno: 21.zář.2006 v 11:09 |
Predstavte si napríklad malú obec a v nej vodovodnú siet (cca 40 čiar v jednej hladine, rovnakej farby, iba line a polyline) a chcel by som výpis všetkých čiar aj s ich dĺžkami
Upravil be_em - 21.zář.2006 v 11:15 |
Zasláno: 21.zář.2006 v 11:11 |
Aha - vodovodní síť je něco jiného (tam má zřejmě každý úsek své číslo či jinou identifikaci, plus dané návaznosti). To je ale klasická topologická úloha pro Autodesk Map (nikoliv pro holý AutoCAD).
be_em
Zasláno: 21.zář.2006 v 11:21 |
No to je škoda, vo firme máme iba klasický AutoCAD 2004 a AutoCAD LT. Vo výkrese však ide iba o holé čiary, nemajú svoju identifikáciu, proste nič, sú to iba nakreslené holé čiary, tzv. prehladná situácia vodovodnej siete.
Mrázek
Zasláno: 21.zář.2006 v 11:28 |
Nejjednodušší je použití příkazu _list - můžete entity vybírat postupně nebo najednou; informace získáváte postupně. Pokud to potřebujete sumarizovat, pak asi tím lispem od Xanadu, o kterém píše pan Michl.
Seiner
Zasláno: 21.zář.2006 v 11:31 |
Myslím, že v principu to zvládnutelné je. Ale z databáze načtete pouze základní geometrické vlastnosti - u úseček třeba souřadnice jejich konců. Potřebné délky už musíte spočítat nějak pomocí prostředků, které Vám lisp nabízí. Takže trochu práce by to dalo a napřed bych se snažil najít nějaké hotové řešení.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Milan
Diskutér Přihlášen: 27.říj.2004 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 56 |
Zasláno: 21.zář.2006 v 11:32 |
Ak nemáte obavu o autorské práva na ten výkres o ktorý ide pošlite mi ho na dole uvedený email (alebo jeho časť) napíšte aký tvar má mať výstup a ak to bude naozaj tak elementárna úloha ako sa to zdá, tak Vám to spočítam. Ak sa s tým bude treba viac hrať tak asi nie, ale vodovody robievam a s podobnými úlohami sa čato stretávam, takže je šanca.
Milan
Milan
AutoCAD 2006 |
be_em
Zasláno: 21.zář.2006 v 11:41 |
Ďakujem, tak príkaz list by mi zatiaľ postačoval, pravdepodobne to už Excel bude vediet prekonvektorovať do tabuľky ale mám ešte dva dotazy:
1. čo potom znamená u výpisu príkazu list "Handle = 141F" 2. a ako sa volá, popr. kde najdem tú Lisp utilitku od Xanadu o ktorej píše p. Michl |
musil
Zasloužilý člen Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 21.zář.2006 v 11:42 |
Jestli máte zkušenosti s Excelem tak bych použil příkaz _list vybral objekty a upravil text v excelu. Ale měl byste mít jistotu že se čáry nepřekrývají pak by vám vyšlo dost vysoké číslo.
be_em
Zasláno: 21.zář.2006 v 11:52 |
Tak mám vybraté všetky čiary, kde sa niektoré aj prekrývajú a zatiaľ mi AutoCAD robí správny výpis dĺžok, prečo by mi malo vyjsť vysoké číslo? |
musil
Zasláno: 21.zář.2006 v 12:01 |
myslel jsem jestli nejsou nakreslené na sobě tj. že vám pak vyjde dvojnásobek
be_em
Zasláno: 21.zář.2006 v 12:34 |
Nie, nie sú na sebe, iba sa niekde križujú, ale zatial to funguje dobre, len škoda že príkaz list to nedokáže zobraziť všetko naraz.
Ale ešte prosím o odpoveď na otázky ktoré som tu už dal: 1. čo potom znamená u výpisu príkazu list "Handle = 141F", u každého prvku je iné 2. a ako sa volá, popr. kde najdem Lisp utilitku od Xanadu o ktorej píše p. Michl Zatiaľ veľmi pekne ďakujem |
Zasláno: 21.zář.2006 v 12:44 |
ad 1) Handle (index) je jednoznačný vnitřní identifikátor každé entity ve výkresu
ad 2) je jich více co dělají potřebnou funkci - třeba ADDLEN, XBODY (ke stažení asi nebudou volně, určitě jsou na VIP serveru)
musil
Dokáže to zobrazit je na to nějaká proměná ale ted si nevzpomenu.
Pojmenování "Handle=141f " a jemu podobné by mě taky zajímalo zatim to beru tak že je to identický databázový záznam,kdyžtak mě někdo opravte aby to nebylo zavádějící.
be_em
Zasláno: 21.zář.2006 v 12:53 |
Zatial Vám všetkým pekne ďakujem, príkaz "list" mi zatiaľ postačuje, akurát sa potom musím s týmto zoznamom v Exceli viac pohrať a poupravovať ho.
Ešte dúfam že identifikátor "Handle" sa počas celej existencie výkresu nemení a ani nemože byť nahradený niečím iným. Ďakujem. |
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 21.zář.2006 v 13:11 |
inquiry.lsp
Stránka byla vygenerována za 1,391 sekund.
