"kostrbaté" čáry |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
pabloesp
Nováček Přihlášen: 28.úno.2007 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: "kostrbaté" čáry Zasláno: 28.úno.2007 v 15:27 |
Přešel jsem z Autocadu 2005 na Autocad Mechanical 2007 a když teď kreslím šikmou čáru, vykresluje se "schodovitě" tzn. nejeví se jako rovná, ale jako složená z malých čárek.
Potřebuji takovýto obrázek exportovat do BMP a pak to vypadá opravdu hrozně. Jako by autocad nekreslil vektorově. Ví někdo, co s tím? Díky. |
Miroslav Harant
Diskutér Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 28.úno.2007 v 15:45 |
Negenerujte *.bmp, generujte *.wmf...
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
Zasláno: 28.úno.2007 v 16:27 |
Čiňte jak píše pan Harant. Zde odůvodnění a vysvětlení:
Rozdíly mezi formáty BMP a WMF
BMP = rastrový obrázek (též bitmapa) - v souboru jsou uloženy informace o barvě a jasu jednotlivých bodů obrázku (jako kdybychom si na něj položili mřížku a pak určovali jednotlivá políčka) WMF = vektorový obrázek - v souboru jsou uloženy informace o tvaru a tloušťce jednotlivých čar, barvách výplní, atp. Obrázek se neskládá z jednotlivých bodů rastru jako u bitmapy, ale z objektů. Bitmapové obrázky se používají tam, kde máme velké množství odstínů a nepravidelných objektů bez jasného ohraničení. K nevýhodám patří především to, že s každou změnou velikosti obrázku dochází k degradaci obrázku. Proto obrázek, který v malé velikosti vypadá hezky, bude při vytištění na celou stránku vypadat kostrbatě. Vektorové obrázky se používají především pro obrázky, ve kterých jsou jasně definované objekty, jako jsou schémata, grafy. Výhodou je, že jednotlivé objekty jsou definovány ve vektorech, kvalita zvětšeného nebo zmenšeného obrázku je stejná jako u originálu (resp. případná degradace je závislá pouze na možnostech výstupního zařízení - např. rozlišení tiskárny, monitoru). Pokud bychom však tímto způsobem chtěli uložit fotografii, počet zobrazovaných objektů přesáhl únosnou mez. |
pabloesp
Zasláno: 01.bře.2007 v 07:10 |
Tak převod do wmf nepomohl. Problém bude asi v tom, že i v AutoCadu se ty čáry zobrazují nespojitě. Dělá to i kolegovi, který upgradoval na Autocad2007. Dokonce i když tisknu přímo z AutoCadu, je to kostrbaté. Ve verzi 2005 jsem měl hladké souvislé čáry.
Nikdo si s tím neví rady, ani kolega, který je letitý uživatel autocadu. Napadá někoho něco? |
Narlen
Diskutér Přihlášen: 19.led.2007 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: ADT2007+CADKON-DT+, CADKON 2D 2007, Atlas DMT 4.20 Stav: Offline Bodů: 41 |
Zasláno: 01.bře.2007 v 07:24 |
Při samotném kreslení v modelu autocadu to tak mám také, ale nijak mi to nevadí. Při tisku ovšem mám všechny čáry perfektně "vyhlazené", a to i při tisku do PDF i na tiskárnu / plotter. Pokusil bych se asi kontaktovat technickou podporu Autodesku případně Vašeho dodavatele CAD.
Zasláno: 01.bře.2007 v 08:08 |
Asi nějaké kolize s driverem grafické karty nebo nastavení akcelerace nebo máte zapnutý 3Dd režim v shademode. Pro 3D operace je vhodné používat některou z Autodeskem certifikovaných grafických karet.
Narlen
Zasláno: 01.bře.2007 v 08:25 |
Mohl byste zde prosím uvést, na jakém typu grafické karty Vám to takto "zlobí"?
pabloesp
Zasláno: 01.bře.2007 v 08:30 |
Zjistil jsem, že když otevřu úplně čistý list ve 2007, tak jsou čáry rovné a hladké, problém nastává, když otevřu výkres z verze 2005 a nižší. Dokonce i když na ten čistý list nakopíruju (Ctrl+C a V) výkres z 2005, tak to začne kostičkovat.
Mám graf. kartu RADEON 9600Pro |
Narlen
Zasláno: 01.bře.2007 v 08:38 |
Koukal jsem do seznamu certifikovaného HW pro AutoCAD 2007 .. Radeony 9600 jsou zde přímo jako nepdporované karty. Viz připojený obrázek. Kolega má stejnou grafickou kartu?
pabloesp
Zasláno: 01.bře.2007 v 08:47 |
Kolega má Geforce FX5200....teď už se mi povedlo po překopírování starého výkresu do 2007, vytiskonout spojité čáry, ale export do wmf je pořád schodovitý.
pabloesp
Zasláno: 01.bře.2007 v 08:49 |
Já dělám jen ve 2D, takže by mi mohla stačit jen softwrová akcelerace, nemyslíte? Můžete mi poradit, kde se to nastavuje?
Narlen
Zasláno: 01.bře.2007 v 09:09 |
Napadlo mě ještě.. otevřte si Nástroje/Možnosti.. dejte kartu Systém a tam tlačítko "Nastavení výkonu zobrazování" a podívejte se jaké nastavení tam máte. Je tam tabulka pořadí snižování kvality zobrazení.. nevím zda to bude co k čemu, když Vám to dělá i při tisku, ale podívat se tam můžete.
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 01.bře.2007 v 10:16 |
Mně napadá toto: vypnout krok, vypnout uchopování, vypnout pravouhlý režim, nekreslit line ale pline (třeba s tl. 0), recover výkresu, vyčištění výkresu (filtry, nulové objekty, ...). Ale to vše jste již patrně vyzkoušel.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,188 sekund.
