vule |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
cenda.v
Diskutér Přihlášen: 18.úno.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: inventor 10,autocad 2002 Stav: Offline Bodů: 58 |
Téma: vule Zasláno: 20.čvc.2007 v 14:19 |
dobry den potreboval by jsem poradit mam nakresleny excentr a jak se bude tocit bude zvedat takovou tycku ale mezi tim excentrem a tou tyckou musim mit vuli. Pokousel jsem se to resit dotykovou sadou ale ta tycka uz potom zustala nahore a nechtela se vratit do ty polohy s tou vuli. v realu budu zpolehat na gravitaci popripade tam dam pruzinu ale animaci v onventoru nevim jak mam udelat. dekuji
cenda.v
Zasláno: 20.čvc.2007 v 14:20 |
omlouvam se za hrubky ale uz se mi to nechce prepisovat
Frabol
Diskutér Přihlášen: 22.dub.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 15 |
Zasláno: 20.čvc.2007 v 14:28 |
Jestli jsem správně pochopil problém, tak by to mělo vypadat podobně, jako vačkový hřídel resp. vačka s ventilem. Asi bych zkusil použít tečnou vazbu se vzdáleností odpovídající potřebné vůli.
Frabol
cenda.v
Zasláno: 20.čvc.2007 v 17:56 |
no ja teda jako ten excentr budu mit uzavrenej v takovy jako drazce a potom tam bude takovy tahlo to povede na takovej plech a ten plech bude zvedat ty tycky a tavule je vlastne mezi tim plechem a tema tyckama dystak te muzu neco zaslat sice ten excenter tam jeste nemam ale to je otazka hodiny.
cenda.v
Zasláno: 20.čvc.2007 v 23:28 |
nevite jestli by sla nastavit gravitace vubec totiz netusim jak to mam udelat
Mambo
Diskutér Přihlášen: 29.led.2007 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2010 student Stav: Offline Bodů: 48 |
Zasláno: 21.čvc.2007 v 07:39 |
V dynamicke simulaci de nastavit gravitace a udelat animaci v tom. V sestave s gravitaci pocitat asi nejde (to posledni co me chybi je abych mysi chytal nezavazbene dily kdyz padaj v sestave :D ) |
cenda.v
Zasláno: 22.čvc.2007 v 17:54 |
a ta dynamicka simulace je kde? Pouzivam inventor 10 a nikde jsem to tam nevidel.
dental
Diskutér Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010 Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 23.čvc.2007 v 07:39 |
Dynamickú simulaciu obsahuje len AIP 11 alebo AIP 2008
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia |
cenda.v
Zasláno: 23.čvc.2007 v 11:02 |
sakra a neslo by to v inventor studiu ze by tam vznikla nelaka vazba mezi tema plohama pri urcitem natoceni excentu potom by se ten excentr otocil a potom pri urcitem uhlu toho excentru ktera by zase odpovidala te vuli by se zase ty vazba vypnula? Slo by to ale nevim vubec jak v tom inventor studiu se vubec nevyznam a je to cely docela paskvil.
Mrázek
Zasláno: 23.čvc.2007 v 11:29 |
Nejde to řešit klasickými vazbami s tím, že vůli nasimulujete součástí o tloušťce rovnající se vůli, kterou pro animaci vypnete?
cenda.v
Zasláno: 25.čvc.2007 v 00:02 |
tak to jsem moc nepochopil
Mrázek
Zasláno: 25.čvc.2007 v 07:46 |
Pokud je ta vůle během celého otáčení excentru (já si to z vašeho popisu neumím dodt dobře představit), tak bych si udělal malé tělísko o tloušťce té vůle, to bych zavazbil vůči excentru tečně a vůči ostatním součástem klasickými vazbami dle potřeby. To tělísko se pak dá zneviditelnit.
Ale bojím se, že ta vůle tam má být jen při určitých úhlech, že?
cenda.v
Zasláno: 25.čvc.2007 v 11:58 |
kdyztak muzu zaslat tu sestavu jde to ze je to vlastne takovej dopravni jsou na nem dva voziky a vzdycky jeden ten vozik prijede na stred a zvednese pomoci toho excentru do urcite vysky a ta vule je tam proto aby kdyz tam ten vozik prijede aby ne nesrazil s tim excentrem vono vlastne o nic nejde je to jenom takova blbost protoze jsem se chtel naucit ridit vice vazeb najednou a tady na tom jsem prave zamrznul mozna by jsem to mohl udelat bez vulea dat tak vazbu mezi dvema rovinama ale bojim se ze kdyz ten excentr bude zvedat jeden ten vozik tak zaroven bude zvedat i ten druhej a to by vypadalo blbe . Jde vubec v inventor studiu treba vypnou nejakou vazbu a potom ji treba zapnout?
cenda.v
Zasláno: 27.čvc.2007 v 12:16 |
tady je dystak takovy obraze pro lepsi predstavu http://uloz.to/24102/stul%201.JPG klikne se na to jpg v levo nahore
EuroTec
TOP uživatel Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 299 |
Zasláno: 27.čvc.2007 v 12:50 |
Tohle by přeci mělo jít řešit přez dotykovou sadu
Milan Denk
EuroTec JKR |
EuroTec
Zasláno: 27.čvc.2007 v 13:26 |
Omlouvám se za unáhlenou odpověď. Nedalo mi, zkoušel jsem to nasimulovat a elhe. Vozík se sice zvedne i s vůlí, ale když se excentr "vrací", tak ten blbec vozík zůstane viset ve vzduchu. |
Milan Denk
EuroTec JKR |
Mrázek
Zasláno: 27.čvc.2007 v 13:37 |
Jo, takže je to, jak jsem si myslel. Po dobu zdvihání jsou zvedací tyčky v kontaktu s "packami" a pouze po dosednutí se vytvoří vůle. To se asi pro obě fáze zavazbit nedá.
Jde-li pouze o animaci pohybu a nutně ji potřebujete, rozfázoval bych to na dvě části - dokud je kontakt (definovat vazbou), udělal bych jednu část "avi-čka", pokud není kontakt (hýbe se pouze spodní část mechanizmu), nahrát jako část druhou. Pak by se museli spojit v nějakém střihovém programu (třeba VirtualDub).
cenda.v
Zasláno: 27.čvc.2007 v 17:07 |
Tak dekuji za odpovedi ale asi se na to vykaslu to uz je moc slozite .
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,641 sekund.
