potlacenie dialogoveho okna v lispe |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Augur
Zasloužilý člen Přihlášen: 24.led.2005 Stav: Offline Bodů: 103 |
Téma: potlacenie dialogoveho okna v lispe Zasláno: 14.srp.2007 v 07:43 |
Dobry den. Chcem v scripte pouzit lisp, ktory vyexportuje vsetky texty z vykresu. Pred samotnym ulozenim textoveho dokumentu sa mi objavi dialogove okno, ktore neviem potvrdit priamo zo scriptu.. Ako sa da upravit lisp (vykonavajuci export textu) aby som obysiel dialog.. Uvazoval som, ci by nebolo riesenim pouzit aplikaciu Timer.arx, ale pod CAD2007 sa neda nacitat.
Upravil Augur - 14.srp.2007 v 08:33 |
Designer/Projektant/Ucitel
Autocad 2007 |
alfred
TOP uživatel Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 1675 |
Zasláno: 14.srp.2007 v 08:41 |
Nerozumim jaky dialog mate na mysli.
Pokud dialog na ulozeni souboru, tak promenna FILEDIA. Pokud se jedná o dialog nejake funkce AutoCadu, tak zalezi na tom, zda podporuje i rezim bez dialogu - casto ten prikaz zacina "-" (napr. "plot" a "-plot"). |
Mrázek
Zasláno: 14.srp.2007 v 08:42 |
Dialogové panely se vypínají systémovou proměnnou FILEDIA (načtení a uložení souborů), popř. CMDDIA (ostatní příkazy). Takže na začátku rutiny si tyto proměnné nastavte na 0 a na jejím konci zpět na 1.
Augur
Zasláno: 14.srp.2007 v 11:06 |
Ano o premennych "filedia" a cmddia" viem a pouzivam ich, ale na toto nemaju vlyv. Kedze tento export sa robi pomocou lispu, zaujimalo ma, ci sa da nejakou upravou samotneho lispu potlacit dialog.
Samotny lisp vyzera asi takto. (defun c:txtexprt () (setq sset (ssget '((0 . "TEXT")))) (if sset (progn (setq itm 0) (setq num (sslength sset)) (setq fn (getfiled "Text Export File" "" "txt" 1)) (if (/= fn nil) (progn (setq fh (open fn "w")) (while (< itm num) (setq hnd (ssname sset itm)) (setq ent (entget hnd)) (setq stv (cdr (assoc 1 ent))) (princ (strcat stv "\n") fh) (setq itm (1+ itm)) ) (close fh) ) ) ) ) (setq sset nil) (princ) ) |
Autocad 2007 |
alfred
Zasláno: 14.srp.2007 v 14:25 |
vzdyt Vy si ten dialog sam otevirate.
radku (setq fn (getfiled "Text Export File" "" "txt" 1)) nahradte (setq fn (getstring "Zadej jmeno souboru: ")) nebo rovnou natvrdo napsat hodnotu stringu pokud chcete aby to zaviselo na promene FILEDIA tak bych to resil podminkou |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,297 sekund.
