Srafa |
Odpovědět | Stránka <12 archiv |
Autor | |
jirka h
Diskutér Přihlášen: 31.led.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Allplan, AutoCAD, Revit Stav: Offline Bodů: 83 |
Zasláno: 08.lis.2007 v 11:31 |
Na kreslení situací v milimetrech není nic zvláštního, nedělá to problémy a nejsou potřeba osmiciferné souřadnice :) Jak se mi ale tenhle projekt dostal do takových vysokých souřadnic mi vůbec není jasné.... Výkresy (obyč. půdorys bytovky) vznikly vyexportováním z Revitu do DWG, ale v tom problém myslím není. Každopádně posunutím na "normální" souřadnice moje problémy se šrafováním okolo bloků rozhodně nemizí.
Radim Cech
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 08.lis.2007 v 11:40 |
Kreslení situací v milimetrech je naopak velmi zvláštní, jak již bylo diskutováno jindy. Reálné zaměření dostáváte v JSTK v metrech, data z katastru taky, a pokud se má provést např. vytyčení stavby, ze situace zvětšené na milimetry nic nevykouzlíte.
R.C.
OSTRAVA |
jirka h
Zasláno: 08.lis.2007 v 11:41 |
Tak ani neasociativní šrafy neřeší můj problém u bloků. Jakmile mám nakreslenou příčku, které se dotýkají bloky kuchyňských skříněk, tak se oblast šrafofání rozlije i tam, kam nemá. Stačí blok odsunout ode zdi a najednou je šrafa OK.
jirka h
Zasláno: 08.lis.2007 v 11:44 |
Situace máme v milimetrech proto, protože kreslíme běžně všechny výkresy v milimetrech a do situací osazujeme až následně, stačí podklad 1000x zvětšit.
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Zasláno: 08.lis.2007 v 12:38 |
Přestože se to tu řešilo již několikrát, musím se připojit ke kolegovi Čechovi
A to byste právě měl dělat obráceně. podklad ponechat v metrech a budovy apod. 1000x zmenšit. V rámci budovy nebo jiného objektu si kreslete třeba v mikronech, ale situace nechávejte v metrech. Předejdete tím mnoha mrzutostem při předávání
Kackac
TOP uživatel Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Zasláno: 09.lis.2007 v 13:11 |
To bych spíš než odsouvání volila dočasné zmrazení hladiny kuch. linek, jako bonus se tím také urychlí prohledávání výkresu a tudíž i vlastní šrafování, což je u některých počítačů hodně výrazná změna;-). A nebo ještě zkuste ty bloky kuch.skříněk nastrkat do pozadí (_draworder), někdy to také změní detekovanou hranici (používám qselect pro výběr všech prvků hladiny). |
Kackac
Stránka byla vygenerována za 0,688 sekund.
