Jak rozložit nebo převést spline na úsečky? |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
maty
Diskutér Přihlášen: 17.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 18 |
Téma: Jak rozložit nebo převést spline na úsečky? Zasláno: 13.lis.2007 v 12:28 |
můžete mi prosím poradit jak rozložit nebo převést spline na křivku nebo usečky bez jakýchkoliv externích utilit? Děkuji Maty |
Zasláno: 13.lis.2007 v 21:13 |
Překreslit křivkou nebo použít právě ty externí utility, které jste zavrhl (jedna z nich je i součástí GGmenu).
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 14.lis.2007 v 08:23 |
Pokud by to stačilo, že dostanete "hrubý" tvar (s ostrými hranami), tak
Command: _pedit Select polyline or [Multiple]:
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: D Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype
gen/Undo]: Command:
Command: _explode
Select objects: .... |
artap
Zasloužilý člen Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 15.lis.2007 v 10:19 |
Úplně jednoduše uložit soubor a nebo vyexportované SPLINE jako DXF. DXF pak otevřít a uložit jako DWG. A SPLINE jsou odstraněny
Petr Pátra
Ferdinand
Zasláno: 15.lis.2007 v 11:43 |
Pokud byste pak chtěl, aby rozbitá spline zůstala "vcelku", tak ještě Select objects: Join Type = Both (Fillet and Add) Processing pline data... Done. To artap:
prosté a geniální (přesto, že pokud dobře vzpomínám, už to jako řešení - jiného - problému bylo uvedeno)...
Zasláno: 15.lis.2007 v 13:09 |
Ten nápad s DXF je super.
artap
Zasláno: 16.lis.2007 v 10:06 |
To Ferdinand: ... ... ano ... bylo uvedeno ... mnou zde v tomto fóru ...
hlavní myšlenkou bylo se zbavit spline, která je za normálních okolností nerozložitelná, nepřerušitelná a co já vím co ještě ... prostě nepoužitelná. Dříve (před cca 7-8 lety jsem to obcházel tak, že jsem to při podrobném zoomu obtahoval křivkou ... což bylo něco děsného. No a pak se mi vnuknul nápad; co si to tak převést DWG --> DXF --> DWG ... a ejhle ... řešení bylo zde Upravil artap - 16.lis.2007 v 10:13 |
Petr Pátra
artap
Zasláno: 16.lis.2007 v 10:11 |
To PepaR: ... snažím se řídit tím, že v jednoduchosti je síla ...
Petr Pátra
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,035 sekund.
