Kritická chyba:nedostatek paměti - ukončuji |
Odpovědět | archiv |
Autor | ||
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Téma: Kritická chyba:nedostatek paměti - ukončuji Zasláno: 17.pro.2007 v 14:13 |
Kolega nový počítač, na něm Civil 3008 SP2 a v posledních dnech když chce připojit Xref nebo otevřít další soubor, objeví se mu hláška
"Kritická chyba:nedostatek paměti - ukončuji"
a následně, jestli to chce uložit, atd. Už jste se s tím někdo setkal?
jindy se to neobjeví
konf: Intel Duo E6550, MB Asus P5K, RAM 2 GB DDR 800, OS Win 2k,
správce programů přitom hlásí 1 487 MB VOLNÉ paměti, virtuální paměť je nastavena na 2 až 4 GB (v danou chvíli použito 628 MB, špičkově 1,1 GB)
Sice je to Civil, ale puštěný jako "holý" acad, proto v tomto fóru
Nebo to může být vadou pamětí ??
PS. Zase se od vedle ozvalo
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 17.pro.2007 v 15:02 | |
Napadá mne:
a. Defragmentovad HDD a RAM.
b. Zastřelit služby běžící na pozadí, které prp. nikdy použity nebudou ev. které běžet nemusí.
c. Odvirovat PC.
d. Zkusit dočasně pozastavit AV, většinou brzdí procesy. Upravil Ferdinand - 17.pro.2007 v 15:03 |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21529 |
Zasláno: 17.pro.2007 v 15:12 | |
Může to být vadou pamětí, může to být kolizí s driverem grafiky nebo tiskárny. Také může být málo místa na disku. Anebo je prostě DWG (s Xrefy) už opravdu moc velký a je třeba OS přepnout na režim 3GB.
Mantlík
Zasláno: 17.pro.2007 v 15:59 | |
Ferdinand:
a) defragmentovat HDD jsme zatím nezkoušeli, ale jelikož je počítač v provozu cca 1 měsíc, tak tomuto důvodu moc nevěřím ...
O defragmentaci RAM jsem ještě neslyšel
b) na počítači jsou jen nejnutnější programy, služeb na pozadí je málo, o čemž svědčí i cca 1,5 GB volné RAM
c) AV test probíhá každé ráno po spuštění počítače, negativní. AVG má funkční firewall i antispyware. Nepravidelně pouštíme i jinou kontrolu proti malwaru.
d) brzdit procesy sice může, ale ne hlásit, že není paměť
p. Michl:
1) vada paměti - na to mám taky podezření, ale nevím, jak to dokázat
2) grafická karta i její ovladač jsou shodné, jako na některých jiných, ovladač má doporučení autodesku pro 2008,
tiskárna přímo připojena není, síťové ano, ale s takovou kolizí jsem se ještě nesetkal
3) disk C (pouze systém + Office) má volných 54 GB, disk D (Civil + prohlížeče + data ) volno cca 150 GB
4) samotný DWG má cca 6MB, připojovaný Xref do max. 6 MB a pracovali jsme už s podstatně většími soubory
Budeme zkoumat dál, neboť některé xrefy to už zase (po jejich spuštění a znovuuložení jinde na 2006) zase připojuje bez padání ....
rumcaiz
Nováček Přihlášen: 20.lis.2006 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCADy, Inventor, Revit - aktuální verze Stav: Offline Bodů: 17 |
Zasláno: 17.pro.2007 v 16:17 | |
na tu paměť zkuste memtest (http://www.slunecnice.cz/sw/memtest86/stahnout/). nechat projet radši vícekrát.
Upravil rumcaiz - 17.pro.2007 v 16:19 |
Příjemný den,
Peter Janeček |
Petr Bláha
TOP uživatel Přihlášen: 27.čer.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ Stav: Offline Bodů: 571 |
Zasláno: 17.pro.2007 v 17:15 | |
A co takhle kolize toho Civilu 2008 s OS Win 2k? 2000 jsou sice klasika, ale mám obavu, že Civil 2008 na něm asi nikdo již netestoval :-(.
Mantlík
Zasláno: 17.pro.2007 v 17:48 | |
Pokud to náhodou nikdo netestoval (čemuž moc nevěřím), tak to je na "ránu do zubů" Ale jelikož Win 2000 SP4 je mezi operačními systémy v systémových požadavcích instalační příručky a jejich kontrola při instalaci proběhla bez problémů, tak bych v tom problém nehledal. PS. Vistu necháváme zatím trochu dozrát a Win2K se zatím chovaly mravněji a spolehlivěji, než XP Prof.
Petr Bláha
Zasláno: 17.pro.2007 v 18:27 | |
Aha, na webu to uvedeno není, proto jsem to psal. Pak by to asi mělo být v pořádku.
jj, tu by nebylo od věci nechat dozrát natrvalo kilometry pod zemí ;-) |
Ferdinand
Zasláno: 18.pro.2007 v 09:18 | |
OT: Taky se mi líbí ta věta (a též souhlasím)
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,410 sekund.
