Jak seřadit text pomocí "mtext" |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
sumi
Diskutér Přihlášen: 16.pro.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AUTOCAD LT 2008 Stav: Offline Bodů: 62 |
Téma: Jak seřadit text pomocí "mtext" Zasláno: 21.pro.2007 v 07:30 |
Potřeboval bych seřadit text (i čísla) podle abecedy nebo podle čísel. Dá se to v autocadu 2008 LT nějakým způsobem zařídit? Předem děkuji za Vaši pomoc.
Zasláno: 21.pro.2007 v 08:09 |
Jestli jsou ty texty nějak pod sebou, pak by šlo použít LT Extension - funkce Report text, setřídit třeba přes SORT a importovat zpět. Pokud jsou ale texty rozstrkané po výkresu, pak to v LT asi neuděláte.
mnementh
TOP uživatel Přihlášen: 25.led.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk AEC 2020 Stav: Offline Bodů: 360 |
Zasláno: 21.pro.2007 v 08:10 |
a v plne verzi autocadu ta moznost je?
Zasláno: 21.pro.2007 v 08:18 |
Přímo jako příkaz ne, ale určitě na to už je nějaká utilita, popř. ji lze během chvíle napsat.
sumi
Zasláno: 21.pro.2007 v 08:35 |
Takže odpověď je taková že v autocad LT 2008 nelze bez exportu srovnat např. čísla od 0-10 popř. text od A do Z?
Zasláno: 21.pro.2007 v 09:18 |
Ano, je to tak. AutoCAD žádné třídění textů neřeší a omezená verze LT nemá plnohodnotné API rozhraní pro doprogramování takové funkce.
Částečně je možné takovou úlohu řešit leda v případě MTextu - v MText editoru vybrat víceřádkový text, přes Ctrl+C/Ctrl+V jej přenést do Wordu, tam přes Tabulka>Seřadit jej setřídit a opět přes Ctrl+C/Ctrl+V jej vrátit do MText editoru.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,813 sekund.
