Blok na textové súradnice |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1691 |
Téma: Blok na textové súradnice Zasláno: 11.led.2008 v 13:06 |
Má niekto utilitku na hromadné vloženie bloku na súradnice v textovej forme.
Mám geodetické zameranie šachiet, namerané súradnice mám v textovej forme (napr. xls) a potrebujem do výkresu vložiť šachty (blok) na určené súradnice.
Ak by bolo možné blok navyše natočiť kolmo na vybratú krivku, bolo by to super, ale v krajnom prípade mi pomôže aj základné natočenie podľa definície bloku.
Ďakujem.
artap
Zasloužilý člen Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 11.led.2008 v 14:59 |
-INSERT
název bloku X,Y 1 0 |
Petr Pátra
Zasláno: 11.led.2008 v 23:23 |
Utilita, která by mohla splnit Vaše očekávání se jmenuje ascpoint.lsp a je součástí GGmenu.
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 14.led.2008 v 10:00 |
Taky by se mi hodilo někdy využít možnost předvolby _U (mUltiple=opakovaně) tak jako u ostatních příkazech, ale bohužel tento příkaz _insert to nepodporuje.
Ferdinand
Zasláno: 14.led.2008 v 10:04 |
To artap: Nevidím tam nic, co by vedlo k vícenásobnému vložení (tj. na jeden příkaz). Tohle by se muselo pořád vyvolávat opakovaně pro každé vložení - a to asi právě Buba nechtěla.
Zasláno: 14.led.2008 v 10:36 |
Buď můžete použít _MULTIPLE _-INSERT (to se ale vyptává na měřítka, atributy, atd.), anebo lze použít jednoduchý LISP, který vyptávání zodpoví automaticky - třeba funkce/příkaz INSERTM:
artap
Zasláno: 14.led.2008 v 11:55 |
To Ferdinand: vytvořit si SCR soubor v tomto tvaru a ten pak jen spustit a koukat jak se to do výkresu importuje. Zrovna teď importuji na různá místa dle X,Y blok, který obsahuje dva různé atributy. Postupem se vloží blok do požadované souřadnice, otočí či neotočí se o požadovaný úhel, vyplní atributy, uloží a uzavře výkres. Script pro SCR soubor si takto generuji v Accessu.
Petr Pátra
Ferdinand
Zasláno: 15.led.2008 v 09:32 |
Aha, takhle to bylo myšleno - tak tím pádem ano
artap
Zasláno: 16.led.2008 v 13:05 |
... no to jsem rád, že jsme si rozuměli
Petr Pátra
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,703 sekund.
