Export souradnice Y v pravidelnych intervalech |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
raaaaraaaa
Nováček Přihlášen: 03.led.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: autocad 2002 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Export souradnice Y v pravidelnych intervalech Zasláno: 27.led.2008 v 18:58 |
Zdravim,
vyzkousel sem prikaz exportdata i sem zkusil utilitu od Xanadu s prikazem XBODY ale tento ukol to proste nezvladla... exportuje to cele elementy, napr. pocatek a konec cary, pocatek a konec oblouku. POtrebuji export v pravidelnych napr. milimetrovych intervalech, doufam ze toto CAD umi. Na krivce nema cenu umistovat nejake "merici" body ( pomocí příkazů DĚLM/DĚLÚ.) protoze bych to musel delat rucne na 600 ti mistech = na 600 milimetrech. Diky za tipy. PS: navazuji na dotaz http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5731, krivka a vypis souradnic |
cestár
TOP uživatel Přihlášen: 27.říj.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Civil 3D 2018 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 27.led.2008 v 19:14 |
nerozumiem tomu "protoze bych to musel delat rucne na 600 ti mistech = na 600 milimetrech". veď to je predsa automat. funkcia
raaaaraaaa
Zasláno: 27.led.2008 v 20:17 |
Jestli to chapu spravne tak MEASURE mi nepomuze, protoze to oznaci na dane krivce body v urcite vzdalenosti od sebe. Jenze ja potrebuju intervaly vzhledem k souradnicove ose tj. abych dostal souradnici Y pro x = 0 ; 0.5 ; 1 ; 1.5 ; 2.0 ..... atd |
cestár
Zasláno: 27.led.2008 v 20:34 |
priama cesta asi nevedie, ale napadá ma riešenie vytvoriť požadovanú sieť súradníc - čiar, a na prácu s priesečníkmi entít som tu na fóre registroval nejaký nástroj, ktorý delil entity v priesečníkoch. Mrknite sa na to a tiež či nie je možnosť vkladať v tých miestach bloky, potom by to už bola malina. |
raaaaraaaa
Zasláno: 27.led.2008 v 20:50 |
Hm, to nevypada jako moc automatizovane reseni, nejde na to napsat nejake makro nebo funkce ? Je to jedina krivka v celem vykresu. V cadu nepracuju, cestari pokud te muzu za maly poplatek pozadat o vyreseni problemu tak mi napis na interpid@centrum.cz diky
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21529 |
Zasláno: 27.led.2008 v 23:04 |
To není zas tak složitý postup - asi nemá význam na to dělat nějakou specializovanou funkci.
Stačí nakreslit první svislici (úsečku) - řekněme 0,0-0,100 - nakopírovat ji v ose X příkazem POLE (_ARRAY). Pak načtete a spustíte utilitu INTLINES a poté utilitou XBODY vyexportujete seznam takto vzniklých bodů.
raaaaraaaa
Zasláno: 27.led.2008 v 23:59 |
OK dekuji, udelal sem si array - rastr primek ktere tvorily s danou krivkou pruseciky, pouzil INTLINES a pruseciky jsem vyexportoval pred standartni DATAEXPORT, diky za rady.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,652 sekund.
