neplatný soubor |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
jhanes
Nováček Přihlášen: 24.led.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: neplatný soubor Zasláno: 20.bře.2008 v 08:58 |
Při otevírání některých výkresů se mi zobrazí NEPLATNÝ SOUBOR a nijak to nejde otevřít. Můžete mi poradit co stím. Díky
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Zasláno: 20.bře.2008 v 09:02 |
Obecně nejčastěji DWG ve vyšší verzi, než umí načíst Váš Autocad, v horším případě opravdu poškozený soubor, anebo jak by řekl p. Michl je to "dwg z nějaké non-autodesk aplikace" |
Mantlík
Zasláno: 20.bře.2008 v 09:03 |
Jo, zkuste použít DWG True view, případně tip 253 z příbuzných typů
Zasláno: 20.bře.2008 v 09:07 |
Nejčastěji je to opravdu jen výkres v novějším formátu DWG (stačí jej převést přes TrueView), ale může to být třeba i jen přejmenovaný XLS rozpočet na DWG.... (také už se to stalo).
nyms
Nováček Přihlášen: 04.říj.2006 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor, Autocad Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 18.čer.2008 v 14:01 |
Máme školní síťovou verzi MDT 2007 a při uložení DWG na síťový disk (Novell 6) dojde k problému při dalším otevření v Autocadu - zobrazí se hláška Neplatný výkresový soubor. Nepomáhá restauruj a nelze načíst soubor ani pro konverzi přes TrueView. Zatím to řešíme použitím místních disků. Uvažoval jsem o možném poškození při ukládání na síťový disk s nastaveným datovým limitem (5 MB). Autocad ale žádný problém při ukládání na mapovaný disk nehlásí ... Nemáte nějakou zkušenost s podobným problémem?
Mnoho žáků již tímto způsobem přišlo o svoji práci ... Děkuji |
Zasláno: 18.čer.2008 v 14:50 |
Může jít o problém kombinace Novellu a síťových prvků - už jsme narazili na podobný problém chyb přenosu po síti a byl způsoben chybou časování síťových karet (pomohla jejich výměna).
AutoCAD provádí síťové souborové operace komplikovaněji než jiné aplikace a může se tam projevit problém neúplné nekompatibility LAN hardware nebo LAN software (server, drivery...).
vbehun
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1221 |
Zasláno: 18.čer.2008 v 15:06 |
Mají ty některé výkresy dlouhá jména s diakritikou ? Novell to nemívá rád.
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 19.čer.2008 v 08:23 |
Ještě bych se pro jistotu na síťovém disku podíval, s jakým programem je na něm přípona dwg asociována.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,734 sekund.
