Křížení čarchovyných os. |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
ika016
Nováček Přihlášen: 15.čvc.2008 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCad 2007 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Křížení čarchovyných os. Zasláno: 15.čvc.2008 v 13:27 |
Ahoj, zajímalo by me lze li nějak docílit toho, aby se mi osy(čerchované, čárkováné) křížili v plných místech a né nahodile? |
Kackac
TOP uživatel Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Zasláno: 15.čvc.2008 v 14:25 |
co já vím, tak inteligentně nijak, ale u křivky (polyline) toho jde docílit uměle vloženým vrcholem při vypnutém generování typu čáry (ale je to trochu prasárna, já sama nemám ráda vrcholy na přímém úseku)). Nebo jiné řešení pro úsečky, pokud to jsou jen osy jako dvě čárky na sebe kolmé, tak si vyzkoušet, při jaké délce té čárky mají uprostřed plný segment... je to trochu alchymie, ale já o lepším způsobu nevím.
Kackac
O.K.
Nováček Přihlášen: 14.čvc.2008 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD2014 Stav: Offline Bodů: 4 |
Zasláno: 15.čvc.2008 v 14:32 |
Taky nevím žádný normální způsob, ale můžeš si zkusit pohrát s měřítkem typu čáry, pokud tam těch čar nemáš moc tak by to mohlo vyjít.
Zasláno: 15.čvc.2008 v 15:40 |
Jak píše O.K., pokud čar není moc a tak to jde nejsnadněji a nejrychleji řečit měřítkem typu čáry.
Upravil PepaR - 15.čvc.2008 v 15:42 |
TOP uživatel Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1613 |
Zasláno: 15.čvc.2008 v 17:41 |
...štve mne to nejen při tisku, ale i při práci - neexistující průsečík nejde chytit... |
Kackac
Zasláno: 15.čvc.2008 v 20:03 |
To jde obejít - buď si zazoomojte trochu pryč, pokud to není nepřehledná hodně zaplněná kresba, nebo přes ctrl+pravé tlač. vyberete průsečík -> najedete myší nad první entitu, jejíž průsečík chcete, a objeví se značka průsečíku se třemi tečkami, dáte tabulátor, pak myší najedete nad druhou entitu a autocad vám ukáže prusečík, který pak můžete kliknutím použít. Asi je to napsané trochu kostrbatě, nevím, jestli se to z toho dá pochopit... Ale někdy, z mě nepochopitelných důvodů, to tu tečkovanou značku prusečíku nad první entitou nenabídne, nepřišla jsem na to, za jakých podmínek ano a za jakých ne, někdy stačí začít tou druhou entitou, ale někdy ho neukecám. |
Kackac
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21528 |
Zasláno: 15.čvc.2008 v 21:20 |
Probíralo se také před časem:
Zasláno: 15.čvc.2008 v 21:32 |
jo, přečetl jsem si thread, zamáčkl slzu v oku a vzpomněl, jakže to bylo v roce 2005...
Vaše hláška (VM) o tom, jak je to bug a že ho posíláte, zní s odstupem těch let (i u vědomí toho, co jste psal ještě tehdy v tom threadu) až úsměvně: možná by stálo za to poslat bug report "program vykazuje chyby v podobě příliš drzých programátorů, kteří neposlouchají stesky uživatelů a přebarvují ikonky místo toho, aby řešili konkrétní věc"
Na druhou stranu platí i to, co se psalo už tehdy: máme v kanceláři ACA a najednou ten problém tolik nebolí...
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,131 sekund.
