offset problem!? |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
milano99
Diskutér Přihlášen: 20.dub.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Autocad 2007 Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: offset problem!? Zasláno: 28.srp.2008 v 11:16 |
Prosim vas, ked utvorim nejaky zlozitejsi utvar z viacero ciar, ako urobim offset celeho utvaru naraz? |
Kackac
TOP uživatel Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Zasláno: 28.srp.2008 v 11:24 |
Musíte ho vytvořit jako křivku, nebo na křivku převést (např. příkazem _pedit->připojit vrcholy), pak vám udělá offset celého tvaru.
Kackac
milano99
Zasláno: 28.srp.2008 v 11:49 |
je to trosku zdlhave, ale funguje to. dakujem
Kackac
Zasláno: 28.srp.2008 v 11:55 |
Co je na tom zdlouhavého, jestli se můžu zeptat? Pokud tvoříte křivku rovnou, tak to jde stejně rychle (ne-li rychleji), jako když ji tvoříte z úsečkových segmentů resp. oblouků. A pokud to na křivku převádíte, tak vyberete první entitu a ostatní připojíte jedním výběrem, to mi zdlouhavé nepřijde. Ale možná máte nějaký speciální případ...?
Kackac
milano99
Zasláno: 28.srp.2008 v 12:06 |
je pravda ze som to robil v architecture 09 a tam sa mi viac operacii zda byt odlisnych, skusim to teda v beznom autocade...
Kackac
Zasláno: 28.srp.2008 v 12:27 |
Vyzkoušela jsem teď příkazy _line, _pline, _pedit, _offset v ACA2009 a fungují stejně jako v holém cadu, takže jestli to je u vás jinak, tak leda díky odlišnému nastavení nějakých proměnných. Pokud pracujete s příkazy autocadu (a výše zmíněné příkazy jsou autocadovské), tak to jsou stále příkazy autocadu, i když je provádíte v nějaké profesní verzi, operace s nimi by neměly být odlišné (tedy jsem o tom přesvědčená, ale jestli píšu nesmysly, tak mě někdo opravte)
Kackac
milano99
Zasláno: 28.srp.2008 v 12:43 |
no, nezmysly urcite nepisete, to skor ja, ale mozno o tom neviem. ked som si vytvoril utvar z 13 useciek a zadal pedit, tak tam je asi 5 krokov, ktore treba odklikat, po ktorych docielim spominany vysledok. Samozrejme ak pline vytvorim hned od zaciatku tak offset funguje. Mozno som si len myslel ze to ide rychlejsie.. dakujem |
Kackac
Zasláno: 28.srp.2008 v 13:11 |
Pokud budete mít proměnnou PEDITACCEPT=1, tak vám odpadne jeden krok v podobě vyžadované odpovědi na dotaz Chcete jej změnit na křivku? <A> (změní úsečku na křivku rovnou). A ten zbytek holt musíte nacvičit, po čase si zažijete tu sekvenci písmenek a půjde to rychleji.
Kackac
Peter Jirat
Zasláno: 28.srp.2008 v 13:57 |
k tomu vícenásobnému výběru - Revit na to má hezkou vychytávku, pokud je kreslená čára z více úseků a není nijak komplikovaná, tak stačí vybrat první, zmáčknout TAB a vyberou se všechny připojené úseky (ale nesmí se protínat v uzlech, pak už to není ono). A ten výběr lze použít i pro offset. Upravil Peter Jirat - 28.srp.2008 v 13:58 |
Kackac
Zasláno: 28.srp.2008 v 14:11 |
A navazují pak i ty offsetnuté úsečky nebo je to pouze pro rychlý výběr? U holého cadu vnější rovnoběžky úsečkového rohu nedobíhají k sobě a u vnitřního rohu se kříží, proto ta křivka...
Kackac
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1691 |
Zasláno: 28.srp.2008 v 14:15 |
Ak si dobre pamätám, tak tu bol pred časom nejaký lisp, ktorý prevedie úsečky na krivku, dokonca aj keď sa nedotýkali, tak robil predĺženie a tak ich spojil. Možno by to bolo rýchlejšie. (Ja som ho ale neodskúšala).
Zasláno: 28.srp.2008 v 21:27 |
Byl to pravděpodobně lisp PLJOIN, pohledejte v příspevcích, jsou tam popsány všechny varianty.
Sedláček
TOP uživatel Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 29.srp.2008 v 08:35 |
Na to nemusí být lisp. Stačí:
Kedit Ná (násobně) a pak vybrat všechny usečky zadat P (připoj) vzdálenost mezi vrcholy useček...
Pokud takovouto sekvenci příkazů (s tím OFFSET) děláte častěji, tak si ji dejte na ikonku. Něco jako:
^C^C_PEDIT Ná \ a P 5 _OFFSET b P
(nezkoušeno, jen od boku, musíte odladit dle dialogu příkazů)
Peter Jirat
Zasláno: 29.srp.2008 v 10:06 |
Navazují.
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 29.srp.2008 v 10:58 |
Já používám makro na ikoně
^C^C_peditaccept;1;_select;\_pedit;_m;_p;;_j;0.1;;_peditaccept;0;
není to můj výtvor, pouze jsem tam doplnil hodnotu 0.1 která původně tam myslím nebyla ale se jenom potvrdila default. hodnota 0
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,250 sekund.
