Změna formátu, měřítka |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Kosina
Nováček Přihlášen: 29.srp.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Změna formátu, měřítka Zasláno: 29.srp.2008 v 13:48 |
obracím se na Vás s pomocí pro Vás asi jednoduchou.Potřebuji poradit ve věci zvětšení výkresu ,který je v měřítku 1:100 na formát výkresu A1, tedy zvětšit jej. Díky předem za pomoc.
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Zasláno: 29.srp.2008 v 13:51 |
Trochu lépe popsat - jak zvětšit. Jiné mětřítko třeba 1 : 50 nebo jak?
Zasláno: 29.srp.2008 v 13:54 |
Cest je vícero, od nástroje pro zvětšení (_SCALE), až po rozvržení, což je cesta nejlepší. Je to jen o tom, přepočítat si faktor zvětšení a uvědomit si, jak to bude fungovat.
Tzn. při tisku z modelu kreslíte 1:1, ale tisknete 1:100, tzn. rámeček a všechny popisky i texty by měly být vynásoveny 100x. Ale jak jsem psal, lepší je pohrát si s rozvržením (pokud na to máte čas).
Nicméně z dotazu mi nebylo jasné, zda se jedná o výkres papírový nebo digitální. Upravil PepaR - 29.srp.2008 v 13:55 |
Kosina
Zasláno: 29.srp.2008 v 13:55 |
Ano měřítko například 1:50 a chtěl bych, aby se vešlo na výkres A1.Jedná se o půdorys podlaží Fakultní nemocnice a je v měřítku 1:100.Díky |
Zasláno: 29.srp.2008 v 13:58 |
Pozor, ono se Vám to na ten formát nemusí vlézt, pokud to bude moc členité nebo to nebude rovnoměrné, tak aby se to napasovlao na papír. Je možné, že se budete rozhodovat mezi tím, aby se to vlezlo na formát nebo aby to bylo podle měřítka.
Doporučoval bych jít cestou měřítka. Upravil PepaR - 29.srp.2008 v 14:02 |
zdrk
Zasláno: 29.srp.2008 v 14:00 |
Rozdělit půdorys na dva výkresy - přes výřezy (layout). Oba osadit na formát A1 v měřítku 1 : 50
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 29.srp.2008 v 16:05 |
Chcete-li vytisknout v M 1:50
A. Pokud je výkres nakreslen v Modelu v M 1:1 a má vytvořený rozvržení nastavené pro tisk v M 1:100:
A1. zkopírujte to rozvržení
A2. nastavte mu vzhled stránky pro tisk v M 1:50
A3. přiřaďte viewportu nové M 1:50
Nevýhoda je, že texty a kóty budou na výtisku dvojnásobně veliké než tomu bylo v případě tisku v M 1:100.
B. Pokud výkres je v Modelu zmenšen 0,01-krát (tj. 1:100) pro možnost přímého tisku z Modelu v M 1:100 a nemá vytvořené rozvržení:
B1. vyberte vše v Modelu
B2. zvětšte to 100-krát
B3. nezapomeňte přenastavit kóty
B4. vytvořte nové rozvržení
A2.
A3.
...uffff...ty Nováčky...proč nedávali pozor když jim to učili ve škole?
Zasláno: 30.srp.2008 v 06:35 |
Nedá mi to abych nereagoval, prošel jsem si SPŠ i VŠ a veškeré kurzy s CADy spojené, které se na těchto školách učily. Nicméně o rozvržení tam nebyla ani zmínka a spousta lidí ještě dnes bere záložku rozvržení jako zbytečnou. S rozvržením jsem se naučil dělat až v praxi. Přijde mi to, že CADy učí občas lidé, kteří je nikdy nepotřebovali a nedělali s nimi reálný projekt, ale to už zabíhám jinde.
Každopádně jsem tento OT nemyslel špatně.
Ferdinand
Zasláno: 02.zář.2008 v 12:51 |
OT: Děkuji za doplnění, alespoň teď mám jasno a Nováčkům se v tomto případě omlouvám.
Přesto ještě na adresu kantorů (i když vím, pláču na špatném hrobě...): Co to má za smysl, když na těch školách učí nikoli aktuálně užívaný SW ale zastaralé věci? Příprava pro (ne jenom projektantskou) praxi by měla být samozřejmostí.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,816 sekund.
